besoin d aide pour fabriquer un presentoir pour un bapteme
Par pacific12
avatar - pacific12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
19/06/2012 à 19h59
19/06/2012 à 19h59
je suis entrain de fabriquer un présentoir pour exposer mes dragées(voir photo)
Par contre j ai deja fais les tablettes mais je vois pas comment les fixer au baton central.
Vous feriez comment???
- Soit je fais un trou dans les planche du diametre ddu baton dans les planches et je met un clou d arret en dessous les planches.
ou
- Je coupe le baton et je met ma tablette en la fixant je sais pas comment et je repars sur un autre troncon
Bref je sais pas comment faire alors si vous avez des idées je suis preneuse!!
Merci d avance Top !
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
19/06/2012 à 20h49
19/06/2012 à 20h49
Je pense que la 1ere solution est la plus fiable , faire un trou du diamètre de le bâton comme tu dis et mettre un clou pour le fixer.
Il est vrais que cette solution demande un peu de matériel , ( méche ) mais c'est la plus stable des solutions à mon avis .
bon courage
19/06/2012 à 21h51
19/06/2012 à 21h51
voir image
forer un trou borgne dans l'arbre et dans la planche
relier avec un goujon en bois collé voir
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
19/06/2012 à 21h54
19/06/2012 à 21h54
Il n'y a pas de choix. Oui, percer la planchette au diamètre de l'axe support, et percer l'axe pour fixer un téton pour stopper la planchette a la hauteur souhaité.
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
19/06/2012 à 22h02
19/06/2012 à 22h02
merci pour vos réponses je vais pouvoir avancer Top ! !!!
19/06/2012 à 22h22
19/06/2012 à 22h22
bonjour, vu les choses que l'ont me demande parfois, du genre étagère avec fixation invisible j'utilise des Insert fileté bois, le problème et qu'ont cherche un peut le bon perçage pas assez le bois se fend, trop gros l'insert tourne, mais bon cela fait beaucoup de travail pour un présentoir, plus la difficulté et le prix pour un présentoir.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/06/2012 à 22h57
19/06/2012 à 22h57
Oui percer avec une mèche à bois du diamètre du bâton. Je fixerais la planche sur la tige centrale avec une colle du type ni clou ni vis mais en stabilisant le temps du séchage en faisant porter le poids sur la planche ( la tige étant dans ce cas horizontale). Les excédents de colle seraient enlevés avec une éponge et de l'eau, un coup de papier de verre très fin pour enlever les résidus puis une ou deux couche de peinture. C'est quand le baptême ?
19/06/2012 à 23h06
19/06/2012 à 23h06
bonsoir, moi j'aimerais bien savoir les dimensions ,diamètre de la colonne , la longueur des étagères, car si l'ont mes qu'un point de fixation, la tablette va surement pencher avec le porte à faux.
Message(s) : 10113
19/06/2012 à 23h07
19/06/2012 à 23h07
salutatous
vu le caractere éphémère de la chose, je m'embêterait moins
positionner le plateau, percer transversalement et mettre une vis de grande longueur (car revient quasi au même que vous avec moins de boulot et de besoin de matos....
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
20/06/2012 à 14h53
20/06/2012 à 14h53
le bapteme est dimanche 24 juin les tablettes sont faites je viens d acheter de la peinture . Plus qu à les fixer!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/06/2012 à 17h45
20/06/2012 à 17h45
Laquelle des solutions qui vous sont proposées avez vous retenue ?
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
23/07/2012 à 20h43
23/07/2012 à 20h43
j ai finalement laissé tomber car le pilier que j avais acheté ete trop fin et à leroy merlin j avais pas trouvé le bon diametre.
merci encore à tous
Membre(s) : tiery , castor
Visiteurs non identifiés : 8842
