Bonjour !
J'ai récemment acheté une table sur Leboncoin pour laquelle j'ai littéralement craqué.
Comme vous pouvez le voir, les bords sont abimés à certains endroits. J'aimerais remettre à neuf le plateau sans avoir à changer le placage que je trouve magnifique.
Mais pour ça, je dois d'abord retirer la fine couche transparente (de la résine ?), qui doit faire un peu moins d'1 mm d'épaisseur.
Auriez-vous une idée de comment faire pour retirer cette couche sans abîmer le placage en dessous ?
Merci de votre aide !
Aestridd
Il s'agit sans doute d'un vernis polyester, les décapants n'ont aucun effet sur lui.
Pour ma part, je n'ai jamais réussi à enlever ce type de vernis (même à la ponceuse à bande), donc tout comme toi si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Bonne soirée.
bonjour NON je n ai pas de solution avec ce type de vernis ,ormis comme faisait les anciens ,des bouts de verre cassés pour enlever le vernis ,mais meme une fois enlever ,comment réparer la partie abimée
Bonne soirée.
Il semblerait en effet que ce vernis soit un véritable casse-tête à retirer ! Après quelques recherches, j'ai trouvé sur un forum quelqu'un qui expliquait qu'il avait réussi à retirer le vernis avec un fer à repasser et une feuille blanche, et grattait le vernis ramolli au couteau à bois ou à la spatule... Je pense que je vais essayer ça.
Et pour réparer la partie abîmées, je vais essayer de reconstituer les parties manquantes au mastic à bois. Je ne suis pas trop mauvaise en peinture alors je vais essayer de refaire les motifs du bois... Et pour finir, une fois le plateau refait, je vais couler une couche d'epoxy !
A bientôt,
Aestridd
c'est un vernis " polyuréhtane " c'est trés dur a enlever
Non, ce n'est pas un polyuréthane, mais un polyester.
Le polyuréthane se retire sans souci.
@ Aestridd,
Pourras-tu nous faire un retour de ce décapage ? (Prudence avec les émanations dues à la chauffe, le faire dehors et avec un masque adapté).
Une fois ce vernis retiré tu peux faire une réparation avec du placage pour les parties manquantes.
Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 449
