Je me suis lancée dans le ponçage d'une table en merisier... avec une ponceuse électrique... mais à certain endroit le bois est marqué... je n'ai pourtant pas eu l'impression d'appuyer plus fortement par moment.
Je voulais repeindre les pieds en blanc et garder la couleur naturelle du bois au niveau du plateau ...
Est ce que la table est fichue ou est ce rattrapable?
Pour ce type de travail , ponceuse vibrante et plutôt à la main avec cale à poncer éventuellement.
Faire un essai de finition dans le sens du fil du bois, toutefois j'ai l'impression au vu de la photo que c'est un placage et non du massif.
si c'est le cas , tenter une teinte ou cire à teinter pour atténuer sans garantie
Voir les produits Liberon sans action chez eux 😀
Merci pour votre retour.
Si j'abandonne l'idée de garder la couleur naturelle du bois... pensez vous qu'une peinture pourait faire l'affaire et avoir un rendu net ?
Abandon rapide 😀 ou choix de finition ?
Oui c'est possible , je laisse les spécialistes en peinture prendre le relais pour te guider efficacement.
bonjour le +bo a raison ,les marques que l on voient ;sont celle d un placage ,ce n est malheureusement pas une table en merisier massif ,si tu veux la peindre en 2 couleurs c est tout a fait possible ,il suffira de reboucher les trous avec de l enduit gras et apres je pourrais t expliquer la marche a suivre
j ai refait une table avec effet essuyé et vieilli
Qu'entendez vous par finition ?
Je comptais vernir avec de la lasure V33 chêne cendré...
Ah d'accord, mais du coup le merisier n'était qu'en surface c est ca ?
Étant vraiment débutante pourriez vous m m'indiquer si on peut trouver cet enduit dans les magasins de bricolage ?
c est exact ,il s agissait uniquement d un placage 1 m:m compte tenu du problème ,il n est pas envisageable de la patiner ou la vernir ,mem avec de l enduit gras ça se verra ,la seule chose possible c est la peinture a qui l on peut lui donner du vieilli ,mais il faut d abord voir si ça va te plaire
Oui le style vieilli me plait aussi .
Reste à savoir si je saurais le faire 😅
Visiteurs non identifiés : 26
