boiserie merdique sur une porte palière merdique
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
09/08/2012 à 21h15
09/08/2012 à 21h15
bonjour à tous,
sur l'appartement que nous avons acheté, la porte paliére est faite avec 2 planches d'isorel collées sur un cadre en chevron de 38 mm environ et d'un vitrage "cathédrale" en plein milieu.
Le problème c'est que le bois du cadre, est bien abîmé au niveau de la serrure à larder, les vis de la serrure ne servent à rien, elle tient par un grand miracle, on ne peut même pas fermer la serrure !
Mon mari me dit qu'il va voir pour acheter du chevron (il y en a en 38 x 63), qu'il va virer le chant avant et y claquer les deux bouts pour faire 38 X 126, le tout sera cloué / collé / vissé, puis il reposera une nouvelle serrure et un canon de 30 X 30.
Ce serait du provisoire, car on compte changer la porte pour le mois de mai 2013.
Que pensez vous de son idée ?
merci pour lui, car en ce moment il en ch** avec toutes les portes : ce sont des vieilles serrures qui sont moins grandes (+/- 10 cm) que celles que l'on trouve maintenant, dessus 6 couches de peinture, on dirait même du plâtre tellement il y en a ! en plus l'intérieur des portes est rempli d'un truc bizarre, on dirait du capok ou de la fibre minérale, quand il perce dedans avec une méche à bois ça commence à fumer, limite début de feu.
cordialement et merci beaucoup à tous ceux qui se pencheront sur notre problème. Adore
10/08/2012 à 05h58
10/08/2012 à 05h58
pour quelque chose de provisoire cela devrait aller
Isorel = Unalit en Belgique
je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre, le problème va être trouver deux demi chevrons de cette dimension raboté et rectiligne
la mesure indiquée est une mesure de bois de charpente non rabotée, cela peut convenir pour autant que vous en trouviez deux bien droit et en ponçant la partie visible de l'extérieur
tenir compte que pour une serrure encastrée il faudra larder à bonne hauteur (donc ne pas mettre de vis à ce endroit)
de la fibre minérale ne peut pas prendre feu sous l'action d'un simple forage, (ni autrement je crois) quand au kapok voir c'est facile a vérifier
tu prends un petit bout, tu mets le feu et tu sens, si cela sent le papier brûlé c'est d'origine cellulosique
si cela sent la corne brûlée ou les cheveux brûlés c'est d'origine animale
Attention ! peut être de la bourre s'amiante, dans ce cas danger Attention ! elle est de couleur grise claire, fibres courtes et ne brûle pas, le toucher est doux et lorsque l'on presse c'est un peu collant (enfin cela rappelle le collant (difficile à décrire) pas de panique, ce n'est pas parce que l'on est une fois en contact qu'on attrape le cancer
cela pourrait être à l'intérieur d'une porte coupe feu (palière) mais sur des portes intérieures cela m'étonnerais
inutile que je donne l'odeur des différentes fibres synthétiques car dans mon esprit ce ne peut pas être cela (mais au besoin si le test ne clope pas et que tu as une autre odeur dis le moi et je te donnerais le nom de la fibre)
Membre(s) : tiery , castor
Visiteurs non identifiés : 8827
