Bonjour à tous !
Je souhaiterais construire un abri de vélo comme la photo ci-joint.
Cependant le mur de gauche et de droite sont en biais avez vous une solution sans mettre de poteau au sol ?
Merci par avance à tous
J'en comprends que le mur du fond est moins large que l'entrée. Il faudrait connaitre les dimensions, ce que vous comptez mettre comme couverture pour votre abri et les matériaux des 3 murs pour la fixation.
Sinon ce qui me semble simple à première vue ce serait de fixer un bastaing parallèle au mur du fond avec des sabots fixés sur les cotés (à vérifier en fonction de l'angle des murs latéraux). Un au fond, un au milieu et un devant. Vissage de tôles ondulés et ce serait propre et simple à monter.
Voir également comment seront gérer les eaux pluviales, y a t-il une évacuation ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 81
