J’aimerais construire une cabane sur pilotis pour mes enfants. La cabane ferait 2m40 sur 1m60 et 1m80 de haut, je prévois d’utiliser les poteaux pour la structure de la cabane. Le plancher de la cabane serait a 1m20 du sol.
Je compte utiliser :
- 6 poteaux en Douglas 12x12 de 3m encrée dans le sol (troue de 50x50x50) garce à des pieds galvanisés et bétonnés.
Ensuite pour la plate-forme :
-2 bastaings Douglas (175x63) : 2m40
-2 bastaings Douglas (175x63) :1m60
Le tout boulonnés au poteau à 1m20 du sol.
Puis :
-5 Solives intérieur 40x110: 1m50 fixés par des équerres en U tout les 40cm. Et des Entretoises (même dimension que les solives intérieur)
Étant novice et souhaitant la sécurité maximale pour mes enfants, pouvez me dire ce que vous en pensez ? Merci.
Bonjour, vu les dimensions de ta cabane et celles des poutres que tu veux utiliser , c'est largement suffisants ; tu pourras l'utiliser comme remise par la suite! les adultes pourront facilement l'utiliser!
Au prix du bois actuellement , je peux t'assurer que celle ci va te couter cher ! car ensuite il te faut rajouter les cloisons et toiture: as tu chiffré le cout de ta cabane?
Personnellement j'en ai construit une pour mes petits enfants avec poteaux de 7cm et chevrons pour faire le plancher , hauteur max int : 1.50m dimensions 1,20 x 1,20m pour le bardage des clins de 22mm !
Merci pour votre réponse! Est ce que je dois mettre des entretoises ? Si oui tout les combien?
si vous espacez les chevrons à 40cm , pas besoin d'entretoises , j'avais mis du plancher de 24mm plutôt que du plancher en agglo cause humidité!
Conseil, le bois soumis aux intempéries travaille bcp, pensez à laisser des interstices entre chaque lame! bon courage
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 67
