Bonjour à tous, J'ai un projet de réaliser une couverture à ma terrasse (terrasse que je dois aussi faire d'ailleurs...). Le madrier que je vais poser (celle sur lequel reposera les chevrons, puis liteaux, puis tuiles) devrait être largement assez solide, mais étant novice je ne voudrais pas prendre de risque. Si quelqu'un était du métier et pouvait me confirmer que ma toiture ne va pas s"écrouler au 1er coup de vent, cela me rassurerait
La toiture mesurera 6M de long, et aura une pente de 5% sur 4M Les tuiles font 5Kg et selon mon calcule (13 tuiles au M2), je de vrais en avoir pour 1500Kg Le Madrier sera sur 2 poteaux béton distant de 6 M, et a une section de 250mm par 150mm. Si j'ai bien compris, 1500 Kg / 24M2, j'ai donc 62Kg au M2 (faut quand même ajouter poids des chevrons et litteaux mais je pense que c'est négligeable). En regardant sur le net, j'ai l'impression que ce madrier est capable de soutenir 400Kg au M2. Ce qui ferait au total presque 10 tonnes !! D'un coté je suis rassuré car ça voudrait dire que je suis large !!! D'un autre ça me parait tellement que je me dis que j'ai du faire une petite erreur... Merci par avance d'avoir pris le temps de me lire, et peut-être même d'avoir répondu !
