Bonjour chers bricoleurs avisés,
J'ai pour projet de faire un bureau dans un renfoncement qui fait 200x60 cm. Ce bureau aura la particularité (qui n'est pas forcément original, je n'ai pas cette prétention là ) de ne pas avoir de pied et je souhaite donc utiliser les 3 murs pour supporter le plan de travail.
je compte faire un chassis en tasseau comme illustré sur la photo. Mais j'ai tout un tas de question sur le dimensionnement des matériaux à choisir.
Le support est du placo platre. Quel type de cheville utiliser et quelle dimension ? Je partais sur 8 chevilles molly (2 chevilles par longueur de 60 cm et 4 sur la longueur de 2m). Je prévoyais des tasseaux de 4.4x7 cm
Le bureau devra supporter 120 kg (masse du plan de travail, les écrans, pc et un peu de rab )
Qu'en pensez vous ? Techniquement faisable dans du placo ?
Merci et bon WE
J'aurais été tenté de dire cassera pas, mais 120 kg c'est énorme, donc ........😞.
À +
et avec un bureau l'effort n'est pas que statique ...
Ajouter des équerres consoles ?
j'avais fait celui de mon fils avec çà crémaillère jamais bougé .
où essayez avant de passer à d'autres fixations ( par exemple écrous à enfoncer dans pièces de bois ) si indispensable ?
bonjour pour faire le bureau ,se trouver une porte de 0.63x2.03 ,la redécouper en longueur ,visser des tasseux par le dessous pour redonner de la rigidité et ensuite mettre comme dit plus haut des cremaillères pour le soutenir
voici un meuble Télé que j ai réalisé avec des portes , ( couleur chocolat ) celle ci fait 6 cm d épaisseur avec de tasseaux découpés dans une plaque de MDF pour la netteté du support
étant peintre de métier ,tu pourras remarquer que tu ne vois absolument pas de raccord entre les 2 éléments rapportés ,rebouché a l enduit cellulosique
Visiteurs non identifiés : 74
