Je remplace les glissières bas de gamme dun meuble de cuisine par un rail telescopique, nettement plus large.
La rainure de l'ancienne glissière, creusée dans le tiroir est inutilisable, car trop étroite.
Si je visse la nouvelle glissière sur le bord du tiroir (non logée dans une rainure) , la largeur du caisson va du coup être trop petite. Je ne sais comment faire.
Pas évident :
- le plus simple, remettre des glissières de la bonne largeur, probablement les mêmes que les actuelles
- Agrandir la rainure à la défonceuse ou scie circulaire , bien positionner les guides , le bois risque de s'éfritter > tiroir HS
- refaire les cotés déjà abîmés on dirait , en médium ou autre
- trouver un autre tiroir en SAV !!!
Merci pour cette réponse très ouverte. Je suis partant pour élargir la mortaise . La nouvelle glissière est plus épaisse et, suivant votre conseil, je compte renforcer les deux côtés par l'intérieur , avec du contreplaqué avant de creuser.
Des rails à bille de ce type doivent dépasser de 1 mm , une fois dans leur mortaise?
Pas la plus simple vu la qualité du tiroir pas facile à modifier/travailler, pourquoi pas ,
c'est souvent de l'aglo de basse qualité recouvert d'un film plastique (à voir) qui va se déliter, au pire si les cotés sont HS , il faudra les refaire.
pour le dépassement prendre le même qu'avec les glissières actuelles.
En croisant les doigts pour qu'il reste assez de matière et une bonne tenue ?
Membre(s) : Wsle
Visiteurs non identifiés : 107
