Je suis en train de créer un meuble TV (totalement fermé) sur mesure pour mon salon et je me pose des questions sur les charnières et vérin à choisir pour la porte de façade.
Le meuble fait 2 000 mm de longueur et 600 mm de hauteur avec une ou deux portes battantes.
Je souhaite mettre en place un système push to open (comme celui que j'ai sur mon meuble actuel) avec une porte qui s'ouvre vers le bas sans la tenir (avec vérin) une fois qu'on a appuyé dessus.
Mesures:
- Dans le cas d'une seule porte qui couvre tout le meuble, la porte aura comme dimension: 1935 x 581 x 18 ou 19, poids estimé : 21 Kg
- Dans le cas de 2 portes pour couvrir le meuble, les 2 portes auront ces dimensions (en mm):
PS: les portes sont faites de bois et de verre.
Question 1:
- puis je avoir une seule porte pour couvrir les 2 mètres ou dois je partitioner en 2 portes (pour des raisons de poids et donc de durabilité)
Question 2:
- Dans la configuration recommandée de nombre de portes:
je me creuse la tete depuis 2 semaines à sujet et je n'arrive pas à trouver la solution. Je vous remercie pour votre aide.
Membre(s) : Lulu22
Visiteurs non identifiés : 277
