Bonjour (ou plutôt bonsoir en ce moment),
Voila, je vais installer quelques panneaux sur ma toiture.
Elle est en ardoise, sur liteau et fermette.
Coté vis, j'ai le choix entre trois longueurs:
Je ne suis pas pro du bois, mais j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas que la pointe de la vis sorte du bois, c'est bien cela ?
Si oui, je me dis que la vis de 120mm sera seulement à 4mm de sortir du bois, donc pas top.
Pareil, sans fondement, je me dirais que la vis de 80mm ne rentrera pas assez profond dans le bois.
Et donc que la vis de 100mm serait la plus apte pour cette installation.
Coté charge, il y aura 24 vis pour 140kg de charge, soit un peu moins de 6kg par vis (sans contrainte supplémentaire, type vent, neige).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance et bonne soirée, et bonne année !
Très bonne réflexion, et conclusion. Ce sont bien les vis de 100 qu'il faut utiliser, elles rentreront au 3/4 : nickel !
Visiteurs non identifiés : 329
