comment corriger un jeu axial d’une défonceuse
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
23/06/2012 à 14h02
23/06/2012 à 14h02
Amateur occasionnel du travail du bois, j'ai fait l'achat il y a quelques années d'une défonceuse de marque Bosch (POF 1400 ACE).
Hier en voulant l'utiliser pour faire une rainure toute simple, je m'aperçois qu'il y a un petit jeu axial (je ne sais pas si c'est le bon mot).
En fait lorsque la défonceuse est posée bien à plat si j'appuie vers le bas sur la poignée droite je sent un petit jeu.
Ca ne le fait pas sur la poignée gauche.
Ceci se traduit par un mauvais équerrage (faible mais quand même !).
Ma question est de savoir si il existe un règlage ou un resserrage pour remédier à ce défaut.
Merci de votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/06/2012 à 17h57
23/06/2012 à 17h57
Hélas je crains qu'il n'y ai pas de réglage possible à ce niveau.
C'est une machine de bricoleur dont les colonnes ne sont certainement de grosses section, ce jeu est effectivement ennuyeux si l'on désire un fini irréprochable.
Une piste toutefois, vérifier la fixation de la colonne gauche, celle-ci pourrait ne pas être bien serrée, cela demande de dégarnir le fond de la semelle.
Proverbe Chinois
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
23/06/2012 à 23h51
23/06/2012 à 23h51
Bonsoir biloulou,
J'ai réussi à ouvrir la poignée droite et j'aperçois le haut de la tige qui est retenue par un clip.
Le jeu vient effectivement de cette tige.
Je vois le corps de l'engin descendre de quelques mm lorsque je pousse la poignée droite ver le bas.
Les colonnes ne sont pas vissées à la semelle mais enfoncées dans celle-ci et maintenues par un goujeon creux .
Je ne sais pas si ce jeu existe depuis l'origine ou si c'est récent. En tous cas c'est assez gênant.
Je n'arrive pas à aller plus loin dans le démontage car j'ai peur de casser qq chose en forçant.
Et de toute façon il semble qu'il n'y a rien à faire car les colonnes ne sont pas vissées à la semelle mais enfoncées dans celle-ci et maintenues par un goujeon creux .
Merci de ton aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/06/2012 à 18h00
24/06/2012 à 18h00
Bonjour janjan,
Il existe peut-être une solution mais il faut trouver la matière première, c'est d'insérer entre la colonne et le fourreau un feuillard en cuivre de quelques centièmes de mm d'épaisseur, ce qui pourrait reprendre le jeu.
Mais il faut trouver ce feuillard (voir chez un ajusteur) et il faut démonter la colonne.
Il parait aussi qu'il existe une graisse qui permet de corriger un jeu léger mais avec la poussière je ne sais ce que cela donne.
Proverbe Chinois
Par janjan
avatar - janjan
Message(s) : 58
25/06/2012 à 00h40
25/06/2012 à 00h40
Bonsoir biloulou,
Merci de ton aide.
Néanmoins je crois que le plus sage sera de changer de machine lorsque les finances le permettrons.
En attendant, connaissant l'origine du défaut, je tacherai de le limiter en dosant l'effort sur les mains.
Encore une fois, merci de ton aide.
Visiteurs non identifiés : 7158
