J'ai des poignées intuitives Kline sur mes baies vitrées. L'une d'elles a énormément de jeu dû à une utilisation très fréquente et j'aimerai l'enlever pour la resserrer.
Quelqu'un sait-il comment on fait pour enlever ses poignées ?
Merci par avance de votre aide car je ne trouve nul part comment faire.
Edit, j'ai trouvé votre gamme de serrure, c'est donc du RIVALU.
Kline achète les serrures et monte ses propres accessoires dessus, voilà la notice de montage des poignées
Il vous faudra donc une clé 6 pans de taille 2,5mm, et la vis est bien dans le trou dont je vous avais parlé.
voilà une ancienne brochure RIVALU complète
https://www.assaabloyopeningsolutions.fr/Local/FR/Products/NEW%20Architecture/RIVALU/Documents/Brochure%20Equipements%20fermeture%20-%20Mouvement%20coulissant.pdf
Bonjour à tous, merci pour toutes vos réponses.
J'ai réussi à retirer la poignée de la baie vitrée, en fait je retirait les mauvaises vis. Il ne faut pas retirer les vis que j'ai entourée celles-là ne tiennent pas la poignée. Il faut utiliser une clé à halène et dévisser les vis qui se trouvent juste sous celles que je retirait plus en retrait dans le côté de la baie (certains d'entre vous me l'ont dit dans leur réponse). Donc, une fois dévisser, la poignée sort sans problème mais j'ai toujours le jeu, il se trouve sur la poignée en elle-même. Je pense qu'il va falloir que je la change.
Encore merci mille fois pour vos réponses et l'attention que vous avez apporté à ma question.
Forum super que je recommande sans problème.
Bonne continuation à tous,
Catherine
Et une fois la poignée démontée, il n'y a rien que vous puissiez resserrer sur la poignée du côté qui est contre la baie ?
Bonsoir, le jeu se trouve sur la poignée donc rien à faire, il faut changer la poignée car le jeu est trop important. Il suffit juste d'effleurer la poignée pour que la baie vitrée soit ouverte ce qui est très dangereux si je ne m'en aperçois pas : cambriolage facilité par exemple.
Ah attendez, la baie s'ouvre au tout début de la manoeuvre ou c'est juste que la poignée bouge toute seule?
Si la baie s'ouvre dès que la poignée bouge un tout petit peu, là il y a normalement un remède à votre problème et ce n'est pas la faute à la poignée
Déplacer un peu la gâche plus proche du pêne, sur le bati. Une photo peut aider à voir le modèle que vois avez (fixation par taraudage, par clames, par clipsage..)
Voici une photo de la tranche de la baie vitrée où j'ai dévisser les vis pour retirer la poignée.
Catherine
Bsr,
Merci pour le retour,
A +
Je n'avais pas oublié votre serrure rivalu je parlais de l'autre côté, où le crochet vient s'accrocher
