Bonjour !
Avec le froid et le vent qu'on a en ce moment j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'air qui s'infiltrait du côté des charnières de la porte.
Je me suis un peu renseigné sur le réglage de la compression et pense avoir trouvé mais quand je tourne rien ne se passe ... J'ai dévissé complètement la vis a l'aide d'une clé Allen mais aucun changement. J'ai aussi essayé de serrer au max mais ça bloque a un moment donné et j'ose pas trop forcer non plus
Pouvez vous me dire si je suis au bon endroit et si oui ai-je manqué quelques chose ?
Si je ne dis pas de bêtise, la vis grise cache la noire ?
Si c'est ça, il faut enlever la grise, puis la noire permet de régler, en la tournant, la porte va se déplacer au fur à mesure du tour de vis (inutile de faire + de 1 tour, c'est juste une vis décentrée qui va un peu plus d'un côté selon son orientation).
Bonjour ! Merci de votre réponse.
C'est exactement ça, le problème c'est que la "vis" noire je ne sais pas trop comment la tourner, peut être en l'ayant dégondé mais ça va être chiant si c'est ça pour trouver le bon réglage
Visiteurs non identifiés : 112
