Je me suis lancé dans la construction d'une biothèque sur mesure en contreplaqué Okoumé de 22mm d'épaisseur. Le tout assemblé avec des tourillons et renforcé avec des équerres et pattes d'assemblage.
J'ai fait une base composée de caissons de 250 cm de large, 50 de hauteur et 40 de profondeur.
Dessus je souhaite poser des étagères de 188 cm de hauteur et de 250 cm de large mais je m'interroge sur le poids que peut supporter la base ?
Le poids total à vide est d'environ 45 kg mais je ne compta pas trop la charger en livres, c'est plus pour de la décoration.
Pourriez vous m'aider ?
Comment est conçu cette base (ou socle), séparations, panneaux arrière, assemblage également avec des tourillons/équerres ?....
Une photo serait la bienvenue (Surtout du dessous).
Merci pour votre reponse
la base est egalement fait avec des tourillons et 4 montants verticaux. J’ai mis des équerres plates derrière pour renforcer.
je pensais mettre des grosses equerres fixees au mur qui soutiendraient le dussus des caissons
cordialement
Cela me semble correct, pour renforcer la base, tu peux y fixer un fond qui maintiendra l'equerrage, et apportera un soutien supplémentaire au panneau horizontal.
Bonne continuation, tu es sur la bonne voie. 👍
Visiteurs non identifiés : 223
