Je souhaite peindre mon escalier en hêtre. C'est un escalier neuf déjà poncé.
Comme c'est du massif, j'avais envie de mettre une lasure (blanche) pour que le bois reste apparent.
- quelles sont les étapes préalables avant la pose d'une lasure ?
- y a t-il des lasures à privilégier ? (et à éviter ?)
- quels sont les points importants lorsqu'on applique une lasure ?
Merci pour votre aide,
Max
bonjour la lasure n est pas un produit que l on utilise en sol
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse. J'ignorais.
Du coup il faut que je parte sur une peinture. Du coup les mêmes questions pour la peinture :-)
- étapes préalables ?
- les peintures à privilégier et à éviter ?
- les points importants à l'application ?
Max
bonjour si l escalier est déja poncé ,il faut mettre une peinture d impression , reponçage léger ,ensuite mettre 2 couches de peinture type époxy ,avec ponçage léger entre chaques couches
par contre prendre qualité passage intense
Visiteurs non identifiés : 34
