Bonjour, Afin de terminer la rénovation d'une petite pièce du grenier , Je voudrais mettre du contre plaqué entre 2 solives vissé sur les tasseaux déjà existants sur les cotés des solives .. Pourriez-vous m'indiquer : - quel type de contre plaque je dois choisir ( feuillu - peuplier ... ) - si une épaisseur de 3 mm est suffisante
- dois-je renforcer par des tasseaux perpendiculaires aux solives sachant que l'espacement entre 2 solives sont de 58/500 cm - 72/500 cm - 82/500 cm . - comment jointer 2 plaques de contreplaque bout à bout ,la longueur de la pièce étant de 5 m je vais devoir faire des ajouts Une fois terminé ce plafond sera peint en blanc Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
Merci de me répondre .
Du CP car les plafonds du reste de la maison sont en lambris , et que pour cette pièce je préfère un plafond lisse .D'autre part le poids me semble plus faible que pour du placo ,et la pose plus rapide et moins salissante ; d'autant plus que je suis seule pour finir .
OK,
Si tu pars sur du CP, je mettrai à minima du 8mm pour éviter une flèche, et pour pouvoir faire un raccord plus simplement, et plus solide.
Pour le raccord, il faudrait mettre à la jonction un petit bout de CP sur la largeur (collé/vissé) pour former une feuillure, et ainsi pouvoir coller/visser l'autre plaque.
À noter que la finition sera plus contraignante sur du CP que sur du placo.
Merci pour votre explication très explicite . Si je résume ,Je dois mettre du CP de minimum 8 mm afin d'éviter une flèche par rapport à la longueur et largeur des plaques . Je les colle et visse sur les tasseaux parallèles aux solives et je n'ai pas besoin de compléter par des tasseaux perpendiculairement aux solives . Entre 2 CP je colle et visse un petit morceau de CP afin de les maintenir .
Merci encore de tous vos conseils .Bonne fin de journéee .
Oui, c'est presque ça, tu n'es pas obligé de coller le CP sur les tasseaux, (par contre à la jonction oui).
Ensuite, si tu veux mettre des traverses : qui peut le plus peut le moins.
Pour finir, pâte à bois sur les vis et jonction. Pour la peinture les peintres du Forum te donneront des conseils si besoin.
Membre(s) : foxx
Visiteurs non identifiés : 99
