Est-ce que vous auriez une méthode pour exécuter le plus nettement et proprement possible une coupe de ce type sur un morceau de bois fixé à un mur ?
Le coupe devrait avoisiner 2,3cm de profondeur.
Bien à vous.
Il manque quelques éléments, c'est une vue de face/côté/dessus....
Longueur de la coupe ?
Est-il possible de le déposer ?
De quel bois s'agit-il ?
Etc ......
Etc ......
pour compléter la demande de Edjoe, quel est votre matériel : scie, il y en a pléthore ! ciseaux à bois (le chien aussi, je sais !)
Bonjour et merci.
C'est une vue de dessus et de dessous.
La coupe serait d'environ 2,3cm de long sur autant de profondeur.
Dépose impossible.
Le bois ? aucune idée. Vieux, bien sec et dur. Ne paraît pas très dense.
J'ai toute une gamme de scies. Un dremel. Pas de ciseau à bois. Je me demandais d'ailleurs s'il était possible d'en utiliser un petit pour les coupes les plus difficiles. (En rouge.)
des ciseaux à bois, sans oublier le bédane (de 10 et de 12), vous en trouvez pour quelques €uro en coffret de 5 ou 6 pièces, ainsi qu'un maillet à bois.
faites les brocantes, parfois on peut trouver de bonnes choses (un coup d'affûtage quand même).
la scie japonaise fait du bon boulot par sa finesse.
les scies à chantourner peuvent vous faciliter la tache.
les outils multifonctions peuvent vous sortir d'une galère.
la "Dremel", perso j'éviterais, c'est plus pour faire du modélisme ou du petit bricolage. Vous allez serrer dans la découpe, casser les disques, j'en passe...
pensez aux râpes bien sûr, en taille demie- douce.
surtout prenez bien le temps de faire vos prises de cotes, vos traçages et vos ajustements.
le résultat qui compte c'est celui qui vous convient le mieux.
attention avec les ciseaux à bois, ce sont des outils tranchants donc dangereux.
le sens par rapport au biseau et à prendre en compte.
Je ne comprends pas trop ce que tu veux réaliser, y a-t-il un peu de dégagement pour l'utilisation de tel ou tel outil ?
Aurais tu une photo ?
Merci Tazmania.
C'est à peu près ce que j'envisageais.
Au besoin, je pensais utiliser des tambours de ponçage avec le Dremel. Et éventuellement, un arbre flexible.
Les ciseaux à bois, ce sera une première.
J'ai découvert celui-là, qui semble pas mal.
https://www.amazon.fr/Ciseau-Bois-Ciseaux-Coin-90%C2%B0/dp/B0049MXKZM/ref=sr_1_11
(Le prix, hum 😬.)
@Edjoe.
Faudra bidouiller. Je peux probablement dégager un peu. Je dirais 1,5cm max.
La photo, ce serait volontiers, mais je ne peux pas. (C'est pas de la mauvaise volonté. Explications par MP, au besoin.)
Quelle est l'épaisseur totale de la pièce ? Tu veux couper sur toute l'épaisseur ou seulement sur une partie de celle-ci ? Est-ce plaqué contre le mur ou un support ?
re,
concernant le ciseau à bois, contentez- vous d'un coffret "polyvalent" qui vous donnera plus d'opportunité qu'un seul outil qui ne vous conviendra pas forcément et qui ne vous servira plus dans le temps (à part comme tournevis ou pour touiller la peinture).
@ Tazmania,
Justement, je me demandais.
Si j'ai une coupe de 1,3cm de large à effectuer, est-il plus simple, propre et net d'utiliser un ciseau de cette taille ou de finasser avec un ciseau de 4, 5 ou 6mm ?
Pour le reste, j'ai un plan de bataille. Reste à voir si je peux l'appliquer.
Du laboratoire d'idées au terrain, y a souvent un monde.
@fibel50,
La coupe : des sections de 1,3 x 2,3 x 2,3 répétées sur 6,5 cm environ. (Pour un emboîtage.)
Je ne sais pas si je suis clair.
bien souvent dans les coffrets, vous avez un ciseau de 12mm, utilisez- le.
Prenez votre temps, n'essayez pas de couper le morceau d'un coup, procédez par petits bouts.
Marquez bien franchement vos lignes de coupe avec un tranchet (genre lame de couteau à moquette) par exemple, afin de faciliter le positionnement du biseau et de couper proprement la fibre du bois pour le commencement.
La première marque au tranchet veillez à ne pas dévier le trait. Lorsque l'on trace, que se soit au crayon, au tranchet ou tout autre engin de marquage, placez toujours la règle du côté de la pièce finie, ainsi si votre trait dérape, il n'y aura pas de marque sur le travail fini, mais seulement sur la chute.
Le ciseaux à bois n'a pas besoin de tranchet (outil inutile), le savoir-faire suffira.
Sans rancune 😁😄.
J'ai acquis une affleureuse pour exécuter les découpes.
Auriez-vous des conseils d'utilisation ?
Comment faire en sorte que l'affleureuse me permette des fraisages de 12mm x 20mm x 22mm sans brûler le bois, qui est très dur ?
Affleureuse.
Une défonceuse aurait été beaucoup trop large.
Je me demandais notamment si je devais multiplier des petites passes de 2-3mm jusqu'à atteindre les 22/23 de profondeurs. Mais vu les conditions dans lesquelles je vais opérer, ça me paraît encore une idée douteuse (c'est pas le premier mot qui me venait à l'esprit).
Visiteurs non identifiés : 90
