merci de votre réponse, donc si je reste en bois il faudra une largeur de 400 mm c'est bien ça ? (dessous cette poutre je peux éventuellement mettre un poteau a 2m20 de la section mais si j'ai bien compris ça ne suffit pas non plus ?) si j'opte pour une heb ipn ou ipe en poutre central la configuration que j'ai choisi conviendra (je commence juste a apprendre les termes et les calcules pour ce genre de travaux je nage un peu ^^) merci par avance de tes reponsessalut Ça le fera pas pour la poutre centrale a la louche ta section/portée doit avoisiner les 400 kg de charge admissible alors qu'il te faut une pièce capable d'encaisser un peu plus de 3000 kg de charge . Soit tu mets des étais partout en dessous soit tu augmentes la section ( a la louche même un lamellé collé convenant devrait avoir un H supérieure a 400 mm ) Autre solution c'est de passer en métallique avec un profil par ex en HEB 200 pour rester dans une h correcte en sous face ,les autres profils IPE ,IPN conviendraient aussi mais en hauteur plus importantes i
RE pourquoi ne pas utiliser ce type de poutrelle légère ,performante et dont le prix au ML n est pas exorbitant , il y a des abacs de portées sur leur site ] merci de l'info mais visiblement la taille maximum est de 4.9 m hors il me faudrait entre 5.1 et 5.2 m
Bonjour,merci de l'info mais visiblement la taille maximum est de 4.9 m hors il me faudrait entre 5.1 et 5.2 m
Si tu augmentes tes appuis ( poteaux ) la section diminue , si tu ne peux mettre qu'un seul poteau faudrait passer en 22 x 8 en mini, mais réfléchis bien avant faut pas que par la suite tu veuilles récupérer intégralement l'espace sous ta chambre ( supprimer le poteau ) ça compliquerai l'affaire
Oui
du coup je me pose la question de comment fixer solives et ipn ensemble (car je peux pas me permettre de les poser dessus, pour des questions de hauteurs sous plafond) existe t'il des supports ?Salut
dessous cette poutre je peux éventuellement mettre un poteau a 2m20 de la section mais si j'ai bien compris ça ne suffit pas non plus ? Si tu augmentes tes appuis ( poteaux ) la section diminue , si tu ne peux mettre qu'un seul poteau faudrait passer en 22 x 8 en mini, mais réfléchis bien avant faut pas que par la suite tu veuilles récupérer intégralement l'espace sous ta chambre ( supprimer le poteau ) ça compliquerai l'affaire si j'opte pour une heb ipn ou ipe en poutre central la configuration que j'ai choisi conviendra Oui
parfait ! merci pour vos réponses !Salut Les solives rentrent dans l'ailette du H , il faut effectuer une petite encoche en haut si tu gardes tes solives en 200 et par ex avec un H en 200 ça te donne cela : Il faut également étrésillonner au fur et mesure de la pose les solives , en insérant et clouant entre chaque une pièce de bois contre l’âme centrale du H ( par ex de la 15 x 4 sapin traité ) tu étrésillonnes également a mi portée le solivagedu coup je me pose la question de comment fixer solives et ipn ensemble (car je peux pas me permettre de les poser dessus, pour des questions de hauteurs sous plafond) existe t'il des supports ?
Membre(s) : lonesome33 , takafer
Visiteurs non identifiés : 83
