création d’une mezzanine calcule de faisabilité - page 2
avatar - thomas-103
Message(s) : 7
13/08/2018 à 00h09
13/08/2018 à 00h09
bonjour je souhaite réaliser une mezzanine dans un ancien garage avec sur 3 cotés des murs Porteurs en parpaing (Mur du Fond, gauche et droite), j'ai fait un petit plan de la surface que je vous joint en photo, et la question est la suivante: est ce que le format que j'ai choisi est assez solide (sachant que cette mezzanine sera une chambre)? merci d'avance pour vos réponses Sourire
Message(s) : 17341
13/08/2018 à 08h37
13/08/2018 à 08h37
voila ce qui a été fait par un professionnel chez mes enfants dans un garage ,pour en faire un grenier
bricoleur du dimanche (58).jpg bricoleur du dimanche (59).jpg bricoleur du dimanche (60).jpg
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/08/2018 à 09h47
13/08/2018 à 09h47
Ça le fera pas pour la poutre centrale a la louche ta section/portée doit avoisiner les 400 kg de charge admissible alors qu'il te faut une pièce capable d'encaisser un peu plus de 3000 kg de charge .
Soit tu mets des étais partout en dessous Grand sourire soit tu augmentes la section ( a la louche même un lamellé collé convenant devrait avoir un H supérieure a 400 mm )
Autre solution c'est de passer en métallique avec un profil par ex en HEB 200 pour rester dans une h correcte en sous face ,les autres profils IPE ,IPN conviendraient aussi mais en hauteur plus importantes i
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17341
13/08/2018 à 10h18
13/08/2018 à 10h18
RE
pourquoi ne pas utiliser ce type de poutrelle légère ,performante et dont le prix au ML n est pas exorbitant ,
il y a des abacs de portées sur leur site
http://www.nailweb.fr/
avatar - thomas-103
Message(s) : 7
14/08/2018 à 00h37
14/08/2018 à 00h37
merci quelle était la surface de la mezzanine ou de l’étage ?
avatar - thomas-103
Message(s) : 7
14/08/2018 à 00h41
14/08/2018 à 00h41
merci de votre réponse, donc si je reste en bois il faudra une largeur de 400 mm c'est bien ça ? (dessous cette poutre je peux éventuellement mettre un poteau a 2m20 de la section mais si j'ai bien compris ça ne suffit pas non plus ?) si j'opte pour une heb ipn ou ipe en poutre central la configuration que j'ai choisi conviendra (je commence juste a apprendre les termes et les calcules pour ce genre de travaux je nage un peu ^^) merci par avance de tes reponses
avatar - thomas-103
Message(s) : 7
14/08/2018 à 00h42
14/08/2018 à 00h42
youkoulélé a écrit :
salut Ça le fera pas pour la poutre centrale a la louche ta section/portée doit avoisiner les 400 kg de charge admissible alors qu'il te faut une pièce capable d'encaisser un peu plus de 3000 kg de charge . Soit tu mets des étais partout en dessous Grand sourire soit tu augmentes la section ( a la louche même un lamellé collé convenant devrait avoir un H supérieure a 400 mm ) Autre solution c'est de passer en métallique avec un profil par ex en HEB 200 pour rester dans une h correcte en sous face ,les autres profils IPE ,IPN conviendraient aussi mais en hauteur plus importantes i
avatar - thomas-103
Message(s) : 7
14/08/2018 à 00h45
14/08/2018 à 00h45
takafer a écrit :
RE pourquoi ne pas utiliser ce type de poutrelle légère ,performante et dont le prix au ML n est pas exorbitant , il y a des abacs de portées sur leur site ] merci de l'info mais visiblement la taille maximum est de 4.9 m hors il me faudrait entre 5.1 et 5.2 m
Message(s) : 17341
14/08/2018 à 08h27
14/08/2018 à 08h27
certainement pas ,j ai des documents technique chez moi ,un abac m indique plancher d étage ,classe 1 portée libre
avec entraxe de 417 m:m H 290 m:m L5m33 max
charge de 1.80 kn/m2
avec entraxe de 500m.m H320 m:m L 5.42m max
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
14/08/2018 à 09h21
14/08/2018 à 09h21
La longueur maxi est de 18m. Vous avez sans doute confondu avec la hauteur max de 490 mm.
Message(s) : 17341
14/08/2018 à 09h51
14/08/2018 à 09h51
ce n est pas moi qui a écrit (merci de l info etc... ) mais ce n est pas grave
rendons a CESAR ce qui est a CESAR
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/08/2018 à 10h39
14/08/2018 à 10h39
Si tu augmentes tes appuis ( poteaux ) la section diminue , si tu ne peux mettre qu'un seul poteau faudrait passer en 22 x 8 en mini, mais réfléchis bien avant faut pas que par la suite tu veuilles récupérer intégralement l'espace sous ta chambre ( supprimer le poteau ) ça compliquerai l'affaire
Oui
avatar - thomas-103
Message(s) : 7
15/08/2018 à 14h38
15/08/2018 à 14h38
dessous cette poutre je peux éventuellement mettre un poteau a 2m20 de la section mais si j'ai bien compris ça ne suffit pas non plus ? Si tu augmentes tes appuis ( poteaux ) la section diminue , si tu ne peux mettre qu'un seul poteau faudrait passer en 22 x 8 en mini, mais réfléchis bien avant faut pas que par la suite tu veuilles récupérer intégralement l'espace sous ta chambre ( supprimer le poteau ) ça compliquerai l'affaire si j'opte pour une heb ipn ou ipe en poutre central la configuration que j'ai choisi conviendra Oui
du coup je me pose la question de comment fixer solives et ipn ensemble (car je peux pas me permettre de les poser dessus, pour des questions de hauteurs sous plafond) existe t'il des supports ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2018 à 16h28
15/08/2018 à 16h28
Les solives rentrent dans l'ailette du H , il faut effectuer une petite encoche en haut si tu gardes tes solives en 200 et par ex avec un H en 200 ça te donne cela :
Il faut également étrésillonner au fur et mesure de la pose les solives , en insérant et clouant entre chaque une pièce de bois contre l’âme centrale du H ( par ex de la 15 x 4 sapin traité ) tu étrésillonnes également a mi portée le solivage
avatar - thomas-103
Message(s) : 7
15/08/2018 à 23h12
15/08/2018 à 23h12
Salut Les solives rentrent dans l'ailette du H , il faut effectuer une petite encoche en haut si tu gardes tes solives en 200 et par ex avec un H en 200 ça te donne cela : Il faut également étrésillonner au fur et mesure de la pose les solives , en insérant et clouant entre chaque une pièce de bois contre l’âme centrale du H ( par ex de la 15 x 4 sapin traité ) tu étrésillonnes également a mi portée le solivage
parfait ! merci pour vos réponses !
Message(s) : 17341
16/08/2018 à 08h31
16/08/2018 à 08h31
bonjour et merci aussi aux autres qui ont proposés des solutions en cherchant des documents techniques Nul !
a croire que le traditionnel a encore de beaux jours devant lui ,on dit que le batiment n évolue pas ,je comprend pourquoi
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
