Bonjour à tous !
Autant poser les bases : je suis novice en menuiserie et travaux en général, mais je ne manque pas de volonté 😄
J'aimerais réaliser cette étagère TV dans mon futur chez moi (en bois clair sur la photo).
Est-ce que c'est faisable pour un débutant ? Comment je pourrais m'y prendre selon vous ?
Merci d'avance à tous !!!
Ok pour le stratifié mais malgré tout, pour utiliser les supports invisibles il faudra une épaisseur conséquente de stratifié (type plan de travail soit 38mm) et ça pèse lourd aussi l'air de rien. Les étagères qui sont vendues généralement avec les supports que vous convoitez sont en genre de carton/isorel donc très légères.
Pour le réglage en profondeur pour aligner les 2 planches, il est toujours possible de caller légèrement la planche la moins profonde pour l'aligner devant avec la plus profonde. Si contre le mur l'espace est trop visible, vous pourrez toujours faire un petit joint acrylique blanc ou de la couleur de votre étagère pour que ça ne se voit plus (faire le joint contre tout le pourtour du mur).
Pour l'alignement en hauteur, il faudra s'appliquer à fixer les supports le plus alignés possible (un niveau laser sera d'une grand aide pour aligner toute la longueur d'un coup). Le perçage des trous perpendiculaire dans les étagères sera important aussi. Et s'il subsiste un petit décalage, une petite plaque en métal vissé par le dessous pour joindre les deux et ce sera discret.
Un grand merci à toi.
Tout est très clair dans tes propos, et tu as comblé mes lacunes avec tes différentes astuces.
Ce n'est pas pour tout de suite, mais dès que ça sera réalisé, je reviendrai poster une photo du résultat, volontiers !Bonne journée !!
Merci pour les autres intervenants, ça fait toujours plaisir !!!
(Sans incriminer Nicolas, qui a toujours des réponses pondérées).
Sans te manquer de respect, ton commentaire n'est pas cool et je ne vois pas du tout l'intérêt !Si tu lis les messages précédents, tu constateras que je remercie à chaque fois les personnes qui me viennent en aide, dont toi ! :-)
Effectivement, Nicolas m'a réellement apporté les réponses dont j'avais besoin, complétées par vos propos auparavant certes, mais j'attendais vraiment une feuille de route pour savoir comment faire, et il a pris le temps de me l'expliquer, et il a tapé pile-poil dans mes attentes.Donc oui, un merci à vous, et un grand merci à lui.
Je ne comprends pas l'objectif de revenir sur une discussion rien à voir pour stipuler ça, d'autant plus que c'est faux.
Amicalement !
Très bien, c'est noté.
Visiteurs non identifiés : 113
