Créer une marche
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/07/2018 à 10h28
03/07/2018 à 10h28
voici mon problème : j'aménage actuellement une chambre au dessus de mon garage. Le plancher est en OSB de 22 mm. J'ai une différence de niveau entre le plancher de ma maison et le plancher de cette future chambre. La "marche" est de 50 cm.
J'aimerais créer une marche mais je ne sais pas comment procéder. Puis-je en fabriquer une en bois (massif, osb recouvert ??) ou faut-il mieux que je fasse appel à un pro pour qu'il me fasse un vrai "mini" escalier ?
J'espère être clair.
Merci d'avance pour vos bons conseils
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
03/07/2018 à 11h24
03/07/2018 à 11h24
Il y a 2 questions distinctes dans votre message :
50 cm avec une seule marche, ça va faire haut. Il faudrait mieux rajouter 2 marches, la hauteur "normalisée" d'une marche étant entre 17 et 21 cm.
Pro ou bricolage, tout dépend de comment vous êtes bricoleur. Réaliser 2 marches n'est pas forcément hors de portée d'une personne un peu bricoleuse.
Message(s) : 17341
03/07/2018 à 12h01
03/07/2018 à 12h01
entièrement d accord avec FIBEL ,si tu n es pas bricoleur ,rien ne t empeche de faire découper les éléments dans une grande surface et tu n auras plus qu a assembler ,tu joins une photo et on te fait un croquis
il faut la faire en contreplaqué ep 19 m:m
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/07/2018 à 22h09
03/07/2018 à 22h09
Allez je mets une photo ca sera plus clair.
La différence de hauteur entre les 2 sols est de 50 cm. Mon objectif est de créer une (ou 2 ?) marches pour descendre normalement.
Message(s) : 17341
04/07/2018 à 07h32
04/07/2018 à 07h32
c est déjà plus clair ,en réalité il ne faut faire qu une marche ,pas tres compliqué a réaliser ,en OSB ,s il te reste des chutes
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
04/07/2018 à 09h06
04/07/2018 à 09h06
Je maintiens que 25 cm, ça fait beaucoup pour une marche. Surtout si c'est destiné à un enfant ou une personne "moins vaillante". Faire 2 marches serait plus confortable.
Vous pouvez faire 2 caissons superposés. Celui du haut ferait la largeur de la porte et celui du dessous dépasserait des 3 côtés (devant et sur les côtés) pour permettre un accès latéral.
Message(s) : 17341
04/07/2018 à 10h13
04/07/2018 à 10h13
ça fera des marches d une hauteur approximatives de 0.17 ,une marche en général fait entre 18 et 19 donc c est bon ,alors c est parti pour 2 marches Explose de rire
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/07/2018 à 10h43
04/07/2018 à 10h43
Ce me plait bien cette idée des 2 caissons.
Si je comprends bien : je fabrique 2 caissons, je les visse entre eux l'un sur l'autre, ensuite je visse le tout dans le plancher bois et dans le placo qui viendra recouvrir les parpaings (avec des chevilles molly.)
Message(s) : 17341
04/07/2018 à 11h43
04/07/2018 à 11h43
je t ai fait un croquis ,il suffit de découper 2 cotés aux dimensions données a quelque chose pres ,ensuite 2 rectangles pour les marches de 0.28xpar la longueur et 2 contres marches DE0.17Xla longueur
COLLER ET VISSER LE TOUT PRENDRE EN ép bois du 19 m:m et mettre des tasseaux a l intérieur pour renforcer au collage
comme le schéma fait par fibel ou comme le mien qui est de la meme largeur type escalier
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
04/07/2018 à 12h20
04/07/2018 à 12h20
Ca donnerait à peu près ça
Par Tonio56
avatar - Tonio56
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/07/2018 à 07h21
05/07/2018 à 07h21
Merci pour ces croquis.
Une dernière question : comment bien fixer l'ensemble au mur et au plancher ?
Je mettrai des photos de ma réalisation durant l été. Merci encore pour ces bon conseils.
Message(s) : 17341
05/07/2018 à 08h22
05/07/2018 à 08h22
tu mets des tasseaux sur le sol aux dimensions intérieure du coffre ,tu visses sur le sol ,ensuite tu emboites ton ensemble des marches dessus et tu visses par les cotés extérieures tout simplement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 45
