Bonjour aux bricoleurs,
J'ai une ancienne porte en bois dont la crémaillère montre des faiblesses.
Je n'arrive pas a trouver la marque, pourriez-vous m'aider ?
Un modèle récemment se montera t'il en lieu et place?ou faut il faire un ajustement au niveau du dormant ?
Il s'agit d'une ferco decena, les nouvelles se vendent dans le galet centreur (qui au final n'était pas si utile).
Prenez les côtes et hop ! 😀
Je serais vous je masquerai la photo avec le rond rouge, là je peux tailler la clé de chez vous
Top, merci pour ta réponse aussi efficace que simple.
Et super le "tips" sécurité, tu as l'oeil du pro;-) et j'ai modifié la photo, cela doit être ok
Question subsidiaire : Est il possible de passer sur un modèle automatique simplement ?
Les coffres de serrure automatique sont légèrement plus grand, donc la mortaise centrale est à agrandir. Côté gâche il y a aussi le remplacement avec ajustement de la centrale, et peut être déplacer les gâches hautes basses, mais peut être pas... il faut mesurer quoi 😁
Les serrures automatiques ont pour seule différence d'éviter le relevage manuel de la poignée, par contre c'est plus sensible à l'usure, il faut bien baisser la poignée entièrement quand on ouvre, et niveau sécurité il n'y a aucune différence avec une crémone à relevage classique.
Certains serruriers remplacent ces crémones par des serrures multipoints à crochets commandés par le cylindre ou au relevage. L'avantage est côté sécurité (Ex: Ferco europa SH, Winkhaus AV2...,). Par contre ça demande beaucoup plus de boulot d'installation !
Une bonne première chose à faire serait de protéger le cylindre derrière un ensemble blindé 😉
Merci Wsle, je vois que tu maîtrises le sujet
Je n'ai pas bien compris "protéger le cylindre derrière un ensemble blindé " : veux tu dire changer la porte complète ?
Non non ce serait de la moquerie d'expliquer de changer la serrure puis dire que la porte est à changer !!
Un ensemble blindé permet d'éviter deux soucis:
-Une casse du cylindre en quelques secondes
-un perçage bien placé sur certaines serrures pouvant avoir une faille particulière.
Le perçage n'est définitivement pas in truc de voleur, par contre la casse de cylindre est un grand classique 😉
Pour illustrer, voilà une page assez ancienne mais toujours d'actualité et écrite par une personne bien plus près de la serrurerie que du journalisme !
Visiteurs non identifiés : 11
