Découpe Panneau Ikea
26/09/2019 à 21h46
26/09/2019 à 21h46
Je me permets de poster un message car je suis confronté à un problème assez particulier.
Voilà que j'ai fait posé une cuisine mais qui n'a jamais été finie par la société en charge du chantier.
Je suis en litige avec mais c'est une autre histoire:
Il me reste quelques finitions à mettre en place dont notamment la découpe d'un panneau latéral.
C'est une cuisine IKEA, avec un panneau de finition laqué blanc.
Dans un premier temps, j'avais envisagé de faire ma découpe chez Leroy Merlin (ou autre magasin de bricolage). Néanmoins, les vendeurs de ces magasins me l'ont déconseillé car les lames sont mal affutés et donc j'aurai des éclats.
Etant peu équipé (pas de scie circulaire) que me conseillez vous pour :
- faire une découpe propre (sans éclat)
- faire une découpe droite (à la scie sauteuse, ma lame dévie légèrement)
Merci d'avance pour votre aide
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1529
27/09/2019 à 05h35
27/09/2019 à 05h35
la scie sauteuse peut se guider en utilisant un morceau de bois bien déligné et tenu par des presses à chaque bout, il faut la laisser travailler sans forcer sinon la lame se cintre et vous partez avec une coupe biaise et pour la rattraper ....
Le parement doit être placé par le bas pour une scie électrique (sauteuse ou circulaire) et vers le haut pour une scie à main (égoïne) c'est en rapport avec le sens de traction des dents.
Pour couper vous placez un ruban adhésif bien plaqué sur le parement (certaines personnes font une amorce sur le trait de coupe avec un couteau à moquette et la lame passe à l'extérieur de ce trait de coupe)
Après il y a les scies "japonaises" qui font de la fine découpe, elles coupent en tirant à l'inverse d'une égoïne qui travaille en poussant, donc la "japonaise" : parement vers le bas.
cordialement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
27/09/2019 à 06h49
27/09/2019 à 06h49
l'excuse des lames chez Leroy merlin ou ailleurs c'est normal
tu a acheter la cuisine chez IKEA Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 17364
27/09/2019 à 08h21
27/09/2019 à 08h21
BONJOUR
Je plussoie vigoureusement ! avec tazmania
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1529
27/09/2019 à 15h30
27/09/2019 à 15h30
re,
pour le choix de la lame de sauteuse, prenez une lame à denture fine spéciale mélaminé, si vous avez l'opportunité d'avoir une scie circulaire, mettez une 80 dents minimum.
salutations
27/09/2019 à 22h56
27/09/2019 à 22h56
Merci pour vos retours.
Vous pensez donc pour LeroyMerlin que j'aurais une coupe propre ?
Sans éclat ?
Que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ?
28/09/2019 à 06h21
28/09/2019 à 06h21
Coucou
Cela dépendra de l'usure de la lame ce jour là
Ce que vous pouvez faire, demandez de faire une coupe a un autre endroit sur la chute, vous verrez s'il y a des éclats ou non . Vous pourrez encore choisir de faire couper ou pas
Sans outillage, c'est difficile . Vous n'avez sûrement pas un rabot ? Sinon on coupe un peu plus loin (2/3 mm) et on termine au rabot
28/09/2019 à 19h18
28/09/2019 à 19h18
Et non je n'ai pas de rabot !
Vraiment un bricoleur du dimanche mais d'un dimanche par an Clin d\'oeil
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1529
28/09/2019 à 20h12
28/09/2019 à 20h12
et une petite cale avec du papier de verre "grain fin" 120 ou plus ?
cordialement
Membre(s) : JessLM93
Visiteurs non identifiés : 70
