Le moteur du volet roulant électrique somefy ne fonctionne plus. J'ai effectué les tests électriques. Je n'arrive pas à décrocher les attachés sur le tube pour pouvoir le retirer. Y a t il une astuce ?
Merci pour votre aide
regardez sur l'axe du tablier si il n'y a pas une petite vis à environ 50cm du bord.
Mettez des photos nettes, sur la votre, on ne voit rien.
Visiteurs non identifiés : 106
