Bonjourà tous,
Je dois poser un portail en aluminium, j'ai entre poteaux 3m02 et une hauteur de 1.9
Actuellement c'est un portail bois de 2m avec des fixations fixé sur l'arriere du poteau
Suite à plusieurs renseignements la seule solutions c'est sur mesure car les fixations se font sur le dessus et dessous.
Ma question est t'il possible de poser tout de meme un portail de 3m, avez vous une idée pour les fixations
Voir photos actuel
Merci par avance
Il me semble que la dimension mini standard pour un portail de 3m c'est 3m06 entre poteaux alors j'ai peur que vous soyez vraiment juste. Auriez-vous des photos du système de charnière pour voir s'il y a moyen de trouver une astuce ?
Bonjour, le système de fixation est sur le dessus et en crapaudine pour le futur portail Alu
Je ne sais pas si il existe des gonds déporté pour ce type de portail .
A mon avis je suis bon pour du sur mesure, j'ai déjà vue des portails posé derrière les poteaux mais en bois.
à part pour le coté esthétique pourquoi une pose derrière les poteaux serait impossible ?
Essayer de diminuer un ou les 2 poteaux est une autre possibilité à regarder.
Sinon : Portail bois en le rabotant ? Portail coulissant ?
C'est pour une pose d'un portail Alu, en effet derrière les poteaux pourquoi pas, pour vous on pose les gonds comme ceux qui sont actuellement posé mais en haut et bas . Décaissé les poteaux pourquoi pas mais c'est un travail plus important mais c'est sur que cela coutera moins cher qu'un sur mesure .
J'ai lu qu'il existait des charnières déporté mais je ne sais pas si c'est compatible avec des portails alu .
Bien prendre les mesures précises et simuler la pose.
Support Crapaudine posée au sol en bas , Gond en haut fixé à la bonne place.
voir et mesurer les fixations qui seraient fournies avec le portail choisi.
Pour des gonds déportés (crapaudine ?) , tu peux aller voir en quincaillerie pro ce qui se fait , ils sont souvent de bon conseil et visualiser est toujours un plus ?
je regarderai quand même si la taille des poteaux est possible, ils semblent en béton ou est ce un enduit ?
Si béton risque d'attaquer le ferraillage !
également, as tu fait faire différents devis d'un portail adapté à tes dimensions ?
Membre(s) : Lamy
Visiteurs non identifiés : 107
