Démontage d’un pont
Par skiitrix
avatar - skiitrix
28/07/2009 à 12h30
28/07/2009 à 12h30
Bonjour, Mes parents ont acheté il y a plus de dix ans un lit avec un pont. Le lit s'est cassé et maintenant il reste le dit pont. Jene sais pas comment le démonter. Triste Il me semble qu'il a été monté avec des vis de rappel (je ne suis pas sure du nom). Je joins une photo de la vis. J'aimerais savoir comment démonter les vis. Merci par avance de toutes vos suggestions.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/07/2009 à 17h11
28/07/2009 à 17h11
Bonjour skiitrix et bienvenue sur ce forum,
Il manque une pièce qui est l'écrou, souvent un plat en acier avec un trou fileté et 2 ou 4 trous de fixation.
La tête de vis, est percée de deux trous perpendiculaires.
Glisse une pointe de diamètre correspondant aux trous dans un de ces trous, la pointe servant de levier pour faire tourner la vis.
A chaque quart de tour, changer la pointe de trou et continuer jusqu'au déserrage total.
La cuvette représentée ne sert qu'à répartir la force de serrage.
Parfois difficile à déserrer à cause de la corrosion.
Proverbe Chinois
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
28/07/2009 à 18h17
28/07/2009 à 18h17
C'est quoi un lit ?
merci
pont
Par skiitrix
avatar - skiitrix
28/07/2009 à 19h45
28/07/2009 à 19h45
Re bonjour, Pour répondre à pont, le pont c'est une sorte d'armoire meuble tete de lit, qui encadre le lit. Merci beaucoup biloulou pour cette réponse. Je n'y avais pas pensé, mais en même temps quand on ne sait pas Tire la langue Je vais trouver une pointe dès demain. Merci encore. Top !
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
28/07/2009 à 20h33
28/07/2009 à 20h33
Merci pour la réponse, Skiitrix
pont
Visiteurs non identifiés : 96
