Je souhaite démonter des fiches à lacets sur des meubles de cuisine, manifestement faits sur mesure. J'ai lu beaucoup de conseils sur les forums mais je ne suis pas sûre que cela corresponde à mon cas.
J'ai réussi à en démonter une car j'ai accès à la vis qui se trouve derrière la charnière (?).
Pour toutes les autres aucun accès car la vis est cachée dans un panneau à l'intérieur du meuble, qui semble collé et inamovible !
Je joins des photos pour plus de clarté. Si vous avez des idées merci d'avance !
Je ne pense pas que tu aies d'autres solutions que d'essayer d'atteindre la vis qui est derrière.
À +
Merci mais justement je ne sais pas comment faire. Le panneau en stratifié à l'intérieur est collé, je ne sais pas comment l'enlever sans faire un massacre !
Une petite découpe ou perçage sur le panneau au niveau des écrous, ou vis.
Peux-tu poster une photo de celle que tu as démonté ?
Voici les photos du problème
Première photo : montant avec accès à la vis sur la fiche que je peux démonter
2 autres photos : intérieur du placard avec le panneau en stratifié sur le côté derrière lequel se trouve normalement la vis (à laquelle je n'ai donc pas accès).
Merci !
J'avais bien compris le problème, donc une petite découpe ou perçage avec une mèche Américaine sur les panneaux intérieurs (les côtés).
À voir selon le dégagement nécessaire pour effectuer le dévissage.
Je vais essayer ça, effectivement la mèche américaine cela pourra être plus discret....
Bonne journée
Bonne journée
J ai également les mêmes portes de meubles de cuisine et j ai beau chercher sur internet je n ai toujours pas trouver comment les démonter...
Avez vous trouver la solution ? Si tel est le cas ce que j espère pour vous pouvez m expliquer comment il faut faire. Je viens de prendre la maison de mes parents dans son jus depuis fin des années 1970 que je veux moi aussi lui donner un coup de jeune...
Merci par avance
Bonne soirée
Sandrine
Visiteurs non identifiés : 307
