Demontage fiche à lacets
avatar - chris911966
06/05/2019 à 22h28
06/05/2019 à 22h28
Bonjour, J'ai un veritable problème pour demonter les portes de ma cuisine. Ls fixatins sont des fiches à lacet. J'ai cherché en vain toute trace de vis ou de pointe, que ce soit sur la fiche ou sur les montants, à l'exterieur comme à l'interieur. Je ne comprends pas comment je peux demonter ces fiches. Certains modeles sont-ils montés en force ? Comment faire pour demonter ces porte ? Merci à vous de votre aide
IMG_20190506_215023_resized_20190506_101654479.jpg IMG_20190506_214933_resized_20190506_101749815.jpg IMG_20190506_214948_resized_20190506_101727666.jpg IMG_20190506_215023_resized_20190506_095639564.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
06/05/2019 à 23h01
06/05/2019 à 23h01
Sauf erreur, ouvrir la porte et la lever .
si ne se lève pas :
- la faire osciller en rotation tout en levant
- ou utiliser un levier type pied de biche mais suffisamment large pour ne pas marquer la porte, protéger également le sol avec une planchette par exemple
La porte étant enlevée, les fiches en général se dévissent.
mais pourquoi les enlever ?
tenez nous au courant
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 8369
07/05/2019 à 08h01
07/05/2019 à 08h01
Il n'y a rien à soulever, pas plus qu'utiliser un pied de biche..! C'est vraiment n'importe quoi !! Le principe des fiches à lacet est justement d'empêcher la porte de se soulever. Quant au montage en force je doute fort que ça existe. Mais peut être que chez IKEA....
Quel que soit le type de fiche à lacet les points d'attache sont toujours équipés d'un système à vis pour sécuriser la fixation des portes. Il faut donc regarder l'intérieur du meuble pour voir une vis ou un écrou qu'il suffira de déposer pour libérer la porte et sa fiche. Il y a peut être un cache plastique sur la tête de vis.
L'autre possibilité serait une vis sur la fiche, perpendiculaire à la tige filetée prise dans le dormant, mais les images ne montrent rien de ce type.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
07/05/2019 à 08h33
07/05/2019 à 08h33
Autant pour moi, j'avais démonté une porte similaire , du moins je le croyais !
dans ce cas j'avoue mon ignorance.
Le + Bo F
07/05/2019 à 09h29
07/05/2019 à 09h29
Merci de vos reponses, mais mon problème est qu'il n'y a malheureusement aucune vis nulle part, que ce soit sur le meuble, la façade ou la charnière elle-même. J'ai vu effectivement sur internet des exemples de fiches à lacet avec des vis ou écrous pour la sécuriser, mais rien de tout çà chez moi, comme j'ai essayé de le montrer sur les photos. Et impossible à dégonder également... C'est à la base une cuisine de qualité faite sur mesure par un cuisiniste. Je veux les enlever pour les repeindre et donner un coup de jeune à cette cuisine un peu vieillissante (ce que femme veut ...) En tout cas je me retrouve comme une poule devant un couteau ...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3553
07/05/2019 à 10h09
07/05/2019 à 10h09
Désolé pour la fausse piste !
Contacter le cuisiniste ?
cdlt
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1529
07/05/2019 à 10h28
07/05/2019 à 10h28
mettez des photos de l'intérieur du meuble, car bien souvent il y a une tige filetée d'un côté tenue par un écrou papillon et des vis têtes plates fixant une platine sur l'ouvrant, peut- être que cette plaque est cachée.
Il existe des modèles ou après avoir dévissé les tiges filetées et que vous avez la porte dans les main, il suffit de pousser la fiche vers le bas de la porte pour la dégager des têtes de vis qui elles sont vissées dans le bois de la porte.
cordialement
Message(s) : 8369
07/05/2019 à 20h23
07/05/2019 à 20h23
..Je veux les enlever pour les repeindre et donner un coup de jeune à cette cuisine un peu vieillissante (ce que femme veut ...)
Si tu ne trouves pas la clé du mystère tu pourras toujours "repeindre" tes meubles en protégeant les fiches avec du ruban de masquage.
J'ai mis repeindre entre guillemets parce qu'il est dommage de peindre sur ce type de revêtement dont on ignore s'il est vernis ou ciré... Le traitement ne sera pas le même ! Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/05/2019 à 06h34
08/05/2019 à 06h34
Il est possible que la partie ( cercle noir ) soit non débouchante .
La/les fixations seraient en dessous= tête de vis noyée et enduite ( pâte a bois ?) a condition que l'axe de la fiche soit dans le même plan que la porte .
Si l'axe de la fiche tombe sur la paroi latérale du meuble , l'assemblage s'est fait par mortaisage les fixations sont a chercher latéralement .
c'était un poisson d'Avril
09/05/2019 à 16h58
09/05/2019 à 16h58
Merci de votre aide et de vos efforts, mais je n'avance pas sur le sujet. Seule certitude, je ne vois aucune trace de vis, clou ou écrou où que ce soit, côté meuble, façade ou lacet. D'ailleurs, même pour libérer le côté façade, je me demande comment je vais m'y prendre .... Tout ceci est vraiment mystérieux et extrêmement frustrant Grrr !. Se peut-il qu'à l'interieur du meuble soit collée sur les côtés une fine feuille de contre-plaqué pour la finition, ce qui masquerait les fixations ? J'ai pu constater sur internet que je ne suis pas le seul à expérimenter ce problème et je ne vois de solution nulle part. Je pense que je vais essayer ce weekend de démonter complètement un élément et voir si je découvre quelque chose, mais sans grand espoir. Je vous tiendrai au courant.
10/05/2019 à 07h31
10/05/2019 à 07h31
Coucou
En tapant sur le net fiches à lacet, on vous propose plusieurs modèles, en observant vous risquez de trouver la solution à votre problème
Membre(s) : Gerardo66 , takafer
Visiteurs non identifiés : 46
