je viens avec l’espoir que vous pourrez m’éclairer sur ce problème:
je dois rénover un buffet rustique. Je souhaite démonter les portes mais je suis dans une impasse. Elles sont fixées avec des charnières directement vissées dans la structures (Type fiches à lacet ?).
Mais je ne vois pas du tout comment les démonter…
Merci par avance pour votre aide précieuse 🤗
normalement vous devez avoir a l'interieur de la porte une vis (entre les 2 parties metaliques visibles)peut etre que cette vis ,est dans un trou qui aurais été rebouché ???
je viens avec l’espoir que vous pourrez m’éclairer sur ce problème:je dois rénover un buffet rustique. Je souhaite démonter les portes mais je suis dans une impasse. Elles sont fixées avec des charnières directement vissées dans la structures (Type fiches à lacet ?).
Vu les photos, ça ressemble à des fiches assez récentes, si tu soulèves la porte elle doit se décrocher, et pour la partie restante, il y a peut-être un cache emboîté.
comme le dit Goodluckk, il faut dégonder la porte, les demies- fiches sont vissées dans la tranche du bois.
salutations
Merci à vous pour vos réponses.
je n’arrive pas à dégonfler les portes. J’ai beau essayer de trouver l’endroit où cela est censé se soulever, je ne vois pas.
il n’y a pas non plus de vie cachée…
j’ai par contre réussi à retirer les portes, en faisant un quart de tour sur les vis entre les charnières et les portes.
par contre les charnières sont encore en place et je ne sais pas comment les enlever. Tant pis je ferai avec, c’est déjà bien d’avoir enlever les portes 😅!
As-tu essayé de dévisser par l'intérieur du meuble ?
Oui mais je n’ai pas assez de prise, les bouts de vis dépassent d’à peine 1 ou 2 mm.
je pense que les charnières ont été montées en force…
Bonjour !!
Je me demande, étant déjà tombé sur un cas comme ça, si la partie ouvragée de la charnière ne se dévisse pas (partie haute, éventuellement basse mais on n'a pas de vue complète de la charnière).
Bonjour !!
C'est exact, il y a des modèles comme le dit Bizar, il suffit d'essayer de dévisser avec une pince multiprises,
Visiteurs non identifiés : 87
