Il y a des choses en particulier à prendre en compte dans mon cas ?il faut tout lire
Merci pour votre aide, je veux bien les dimensions de ce que vous avez fait même si ça me semble très costaud comparé à ce que j'ai besoinBonjour dans le temps javais fait ceci mezz mezz2pour une surface de 4mx3.50 je peux vous donnez les dimensions comme point de depart , malheureusement je n'ai plus le plan ,mais j'y avais mis pas mal de truc pour débarrasser le bas ...
Tout à fait, 4 poutres (2 de chaque côté, en bleu sur le plan) soutiennent 2 "muraliere" (en vert) où repose seront les bastaings. La section des poutre est 8cm x 8 cm et celle des bastaings 5 x 15. J'envisage par ailleurs de fixer les poutres au mur pour plus de solidité
très bonne question Je comptais percer dans les murs et mettre de chevilles. POur les poutres entre elles j'imagine qu'il me faudra plus que des vis à bois ?comment avez vous prévu de faire tenir l'ensemble ( les poteaux notamment ? )
Visiteurs non identifiés : 35
