Dispositif pour règler en hauteur un plateau pour poser une télé
avatar - max_bricole
Message(s) : 125
26/03/2023 à 17h41
26/03/2023 à 17h41
J'ai un besoin de règler en hauteur un plateau sur lequel je vais mettre une télé.
A minime, je souhaiterai une hauteur de 35 - 40 cm (pour jouer à la console de jeu allongé par terre 😅) et au max une hauteur de 120 pour regarder la télé debout. Je suis conscient que l'amplitude est importante.
J'ai vu ce modèle chez un vendeur de meuble et je trouve cela excellent
https://meuble-passion.com/iron-meubles-indus-en-metal/1057-pied-table-basse-reglable-fonte.html
Mais ils sont dans le sud de la France et ne livre pas sur la région parisienne.
J'aimerai acheter le dispositif de ce fabricant de meuble. Savez-vous si ça se vend ? D'une manière plus générale toutes vos idées de règlage en hauteur d'un plateau TV sont les bienvenues.
Merci pour votre aide
Max
Message(s) : 17341
27/03/2023 à 09h10
27/03/2023 à 09h10
bonjour  il te suffit de retaper  sur google  pied de table basse fonte manivelle IRON et tu en as plein ,apres et bien tu telephones
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
27/03/2023 à 11h05
27/03/2023 à 11h05
Leur CGV sont claires : La vente en ligne des produits de Meuble Passion est destinée principalement à un Acheteur résidant en France métropolitaine, Corse, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Espagne ou Suisse. Pour ceux résidant dans un autre pays, merci de nous contacter.
Donc ils doivent donc pouvoir livrer en RP.
Message(s) : 125
27/03/2023 à 20h48
27/03/2023 à 20h48
Merci pour vos réponses. Je vais recontacter Meublepassion avec les CG. En parallèle je regarderai si d'autres dispositifs à manivelles sont accessibles. Les prix montent vite :-)
Qu'est ce qui existe comme autres dispositifs pour règler en hauteur un plateau (je vais partir sur un plan de travail stratifié de dimension 160 x 62 cm et épaisseur 38 mm)
Max
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2476
28/03/2023 à 00h08
28/03/2023 à 00h08
Attention le pied dont vous parlez fait au minimum 46cm soit presque 50cm avec votre plan de travail. Et au maxi 66cm soit presque 70cm maxi. Vous serez plus haut que les 40cm que vous vouliez et bien plus bas que les 120cm que vous vouliez !
Message(s) : 125
28/03/2023 à 14h19
28/03/2023 à 14h19
En effet Nicolas76910 vous avez raison, je l'avais en-tête. L'idéal pour moi c'est une amplitude de 40 cm au plus bas à 120 cm au plus haut. Après selon les dispositifs, je suis prêt à diminuer la hauteur max mais plus difficilement la hauteur minimale. C'est pour cette raison que la plupart des piètements ne me conviennent pas car ils commencent à 60 - 70 cm au plus bas.
Typiquement ce produit est bien mais il ne commence pas assez bas pour moi et en plus la dimension pour le plateau ne conviendra pas.
https://www.ikea.com/fr/fr/p/bekant-pietement-assis-deb-pr-plateau-elec-noir-50255254/
Max
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
28/03/2023 à 14h29
28/03/2023 à 14h29
Suivant style ou en adaptant , voir les tables élévatrices ou plateau (roulant) réglable en hauteur
Le + Bo F
Message(s) : 2476
28/03/2023 à 22h24
28/03/2023 à 22h24
En effet le+bo propose une bonne piste à mon avis. Par exemple du coté des ponts élévateurs pour moto on peut trouver ce modèle qui va de 39 à 90cm.
Bon pour le coté esthétique pour l'intérieur on peut sans doute trouver mieux mais je pense que vous trouverez difficilement un système plus simple et avec autant d'amplitude !
Message(s) : 125
31/03/2023 à 08h25
31/03/2023 à 08h25
Merci le+bo pour cette idée et Nicolas76910 pour ce modèle. Niveau fonctionnelle, ça colle parfaitement.
J'ai regardé les prix ça grimpe très vite et côté esthétique je pense qu'un habillage s'impose :-). Je vais prospecter.
J'enlèverai les roues aussi 😅
Max
Message(s) : 125
10/04/2023 à 12h44
10/04/2023 à 12h44
En regardant les pieds de TV, j'ai trouvé ce système.
https://nedis.fr/fr-fr/product/television/supports-meubles/supports-tv/550711122/support-tv-full-mouvement-integral-37-70-poids-decran-maximal-pris-en-charge-30-kg-inclinable-rotatif-hauteurs-pre-fixees-reglables-acier-aluminium-argent-noir
La conception est modifié puisque c'est la télé accrochée qui se déplace. Le gros avantage c'est l'amplitude. Le bémol je crois c'est qu'on ne peut pas déplacer la télé "en live". Il faut l'accrocher et elle bouge plus. Si on veut modifier sa hauteur, il faut la dévisser du support et la visser à une hauteur différente.
Mais j'aime beaucoup le principe.
Max
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 826
11/04/2023 à 10h08
11/04/2023 à 10h08
Si le principe du rail vertical entre le sol et le plafond te convient, tu peux utiliser un système avec une vis sans fin à l'intérieur du rail qui fera monter ou descendre le support sur lequel sera accrocher la TV.
Membre(s) : Carminas , galia , le+bo
Visiteurs non identifiés : 67
