Epaisseur de plan de travail pour plaque induction ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
29/03/2015 à 22h59
29/03/2015 à 22h59
(Ma cuisine avance bien ... )
Je vais bientôt devoir acheter et poser mon plan de travail, pour incrustation d'une plaque à induction, et je suis pris d'un doute sur l'épaisseur optimale à choisir.
Je pensais initialement prendre 3,8cm, pour éloigner le plus possible la plaque de ce qu'il y aura dessous (un tiroir), pour optimiser la circulation d'air.
Après avoir déballé l'induction : je remarque sur le "devant" ( sous le niveau du plan) est constitué d'une espèce de grille d'aération, je me demande donc si, pour permettre à cette grille de fonctionner, un plan de travail moins épais (2,8cm). Un pdt épais ne risque-t-il pas de trop "encastrer" cette grille et de bloquer sa sortie ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos précieux conseils !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 19331
30/03/2015 à 08h01
30/03/2015 à 08h01
aucune importance que ce soit du 2.8(3 cm) ou du 3.8 (4 cm) ,j'ai une préférence pour le 3.8, cause plus solide avec les encastrements des appareils plaques de cuisson et évier.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
30/03/2015 à 12h05
30/03/2015 à 12h05
Merci, je reste donc sur du 3,8... en en 65 de large.
Autre question : ma cuisine sera le "L" : qu'est-il préférable de faire pour les 2 éléments de plan de travail :
232 et 90 (155-65)
ou
167 (132-65) et 155
(Merci de voir le shéma joint pour piger mon dilemme !!)
Autrement dit : lequel de mes 2 éléments doit-il être (de préférence) le plus long possible ?
Sans doute la 2eme combinaison pour avoir des éléments plus petits à manipuler ... mais l'induction contre un bord (de 5 cm, en gros) pose-t-elle des pb de solidité ?
(Et pour l'achat : une grande plaque de 330 et je redécoupe tout moi-même ?, ca existe ? apparemment y'a des standards à ...315 !! Il me faut 322 si je compte bien, Grr!)
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
30/03/2015 à 12h06
30/03/2015 à 12h06
Le shéma...
30/03/2015 à 13h17
30/03/2015 à 13h17
J'ai eu un peu le même cas chez mon fils récemment, on a opté pour le seconde solution, c'est à dire pour vous : 167 x 065 pour l'un et 155 x 65 pour l'autre de façon à mieux équilibrer les longueurs de chacun des plans. Sur une telle épaisseur de plan, il ne devrait pas y avoir de souci pour poser l'induction si près du bord sans trop fragiliser le plan mais s'il était possible de le décaler un peu plus au moins (10cm) ce serait encore mieux.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
30/03/2015 à 14h42
30/03/2015 à 14h42
... justement : (mon plan n'étant pas du tout à l'échelle !!) je ne vais avoir que 30cm entre induction et évier : et en fait : je souhaitais coller la plaque plutôt à droite ...
Donc la question est : quelle épaisseur de pdt est-il raisonnable de conserver sur un coté de la plaque à encastrer ?
30/03/2015 à 15h48
30/03/2015 à 15h48
Il faut respecter une marge de 4 cm minimum de sécurité de chaque côté.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
30/03/2015 à 16h39
30/03/2015 à 16h39
Oui : pour la sécurité, j'ai vu ça dans les consignes de montage ... mais pour la solidité je me posais la question ...
Bon, merci de tes conseils : je vais me lancer comme ça .. Il faut bien s'y mettre !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
30/03/2015 à 16h51
30/03/2015 à 16h51
J'ai une autre idée, peut-etre un peu "barroque" : si je pars sur du "167 x 065 pour l'un et 155 x 65 pour l'autre".
Est-il possible (raisonnable) de ne carrément couper mon trou de plaque que sur 3 cotés mais en bord de plaque ?
(Voir le shéma joint)
Comme ça : 2 avantages :
1/ pas de pb d'épaisseur du 4eme coté"
2/ j'économise une découpe !
C'est idiot ou pas ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/03/2015 à 17h24
30/03/2015 à 17h24
Dans ton cas, la question ne se pose pas, PT sous la plaque le plus long, tu éviteras d'avoir un joint parallèle à la plaque de cuisson.
Faire la découpe le long de la plaque n'est pas du tout judicieux car tu n'auras plus la possiblité de solidariser les deux parties de plan de travail.
Rassures-toi le faire n'aura pas que des avantages et économiser une coupe, soit 5 minutes ???.
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
30/03/2015 à 20h22
30/03/2015 à 20h22
C'est vrai que coté esthétique, c'est pas terrible : je n'y avais pas pensé ... dur de tout "voir"... j'ai bien fait de poser la question !!
(En fait : j'ai un TRES mauvais souvenir de la précédente cuisine que j'ai faite il y a 10 ans : la découpe du pdt avait été une vraie galère ... j'appréhende... même si coté matos je me suis fait prêter beaucoup mieux ...)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/03/2015 à 21h20
30/03/2015 à 21h20
Plusieurs solutions s'offrent à toi.
Trouver un plan de travail à bords droits, la découpe ne pose aucun problème.
Si pdt avec bord arrondi :
- il existe des profils spéciaux pour faire la jonction, pas très esthétique et nid à microbles
- le couper suivant une coupe spéciale, il faut un gabarit et une défonceuse acceptant une fraise de 50 mm de long, pas donné le matos, je fais cela avec une machine de 2000 W, fraise D 14 mm, gabarit (+/- 800 €) pour s'en servir une fois ???
- Demander au fournisseur du pdt de faire les découpes, en GSB ???
- Demander à un artisan ou un copain qui connait le problème.
Faut pas le louper quoi.
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 407
31/03/2015 à 10h09
31/03/2015 à 10h09
Merci ...
Je crois que tu résumes bien la situation !!
Je vais tenter de bien intégrer ces précieux conseils et d'en tirer le meilleur parti possible !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/03/2015 à 13h24
31/03/2015 à 13h24
De plus il y a deux logements à prévoir sous le plan de travail et qui reçoivent les ferrures d'assemblage, on place également 2 ou 3 tourillons de 10 mm pour maintenir les deux éléments au même niveau et je m'aperçois que au niveau des bricoleurs on n'en parle pas Confus Confus
Proverbe Chinois
Membre(s) : Alacar , fender39 , sebolo
Visiteurs non identifiés : 496
