Depuis deux ou trois semaines j'ai ce genre de fissures et gonflements qui apparaissent sur mon escalier, c'est surtout le pan qui se decolle du mur qui m'inquiète, j'ai des fissures a chaque embout de marche aussi, a votre avis ça vient de quoi ? la maison qui bouge ? l'escalier qui devient instable ? est ce grave ? et que puise je faire ? merci d'avance
Quel est le matériau qui recouvre le mur..? Bois, placo, isolant...
Ce sont des éléments qui ont été posés entre chaque marche. Il semblerait qu'ils se décollent.
Bonjour, on dirait un espèce de placo, oui ils se fissurent et se décollent, mais ça arrive soudainement.. vous pensez que c'est du au mouvement de terrain ? infiltration ?
Si c'était lié à un mouvement de terrain il devrait y avoir d'autres signes dans ton logement. Si ce n'est pas le cas c'est probablement dû à une infiltration qui fait gonfler le carton et le plâtre des panneaux.
J'ai des fissures en dessous au garage, pas très large, ce qui pourrait me laisser penser a un mouvement de terrain, mais pas sur.. et pour les craquelure partout a chaque marche vous pensez que c'est du a quoi ?
Relire le message précédent !!
Les "craquelures" en question ce sont les joints entre les plaques.
Tu es seul à juger si le placo est humide ou pas.
bonjour si au jointoiement des plaques ,il n ya pas eu de bandes ,mais simplement du rebouchage ,pas besoin d affaissement de terrain ,ni d humidité ,tous les produits travaillent ,donc je dirais travail mal exécuté au départ
Visiteurs non identifiés : 28
