Bonsoir à tous, je souhaite placer un escalier hélicoïdal dans un espace qui sert de placard pour l’instant. Le placard fait ~75cm de largeur. La sortie en hauteur est déjà existante. Pensez-vous qu’il soit possible de trouver un espace qui puisse passer?
Merci et bon week-end
wookiby
wookiby
Hello,
75cm de diamètre en hélicoïdal ok
Qui doit passer par là?
Un diamètre de la trémie en 140cm est un minimum pour faire déboucher un escalier hélicoïdal à l'étage supérieur.
Il te reste la solution du tube utilisé par les pompiers pour descendre au niveau inférieur...
quelquesoit la pièce desservie , il y a des dimensions mini d'emplacement au sol, de trémie et d'hauteur d'échappement à l'étage .
en escalier sur mesure on peut s'aventurer à les restreindre , en dimensions standard pas d'autre choix que d'agrandir la trémie . les cotés doivent en être renforcés.
Faites vous un plan détaillé et suite à vos possibilité de modifications et d'implantation regardez aussi du coté des échelles de meunier, escalier à pas japonais, 1/4 ou 1/2 tournant .
pensez ègalement au passage des meubles (autre accès intérieur ou extérieur, ou pas à cette pièce ?)
Sur le Web il existe un tas de plans pour tous les types d'escaliers avec les dimensions standards.
A partir d'un placard de 75cm de large il est impossible d'envisager un quelconque escalier. Seul le tube pompier (pour descendre) ou un monte charge pourrait convenir malgré l'étroitesse du lieu.
La trémie est de 75 x 75, ou y a-t-il une possibilité de 75 x 120 ou 140 ?
Dans cette hypothèse, ce serait jouable.
Bonne soirée.
Bonjour, c’est un escalier qui desservira la suite parentale.
Installer un escalier impose de respecter quelques règles dimensionnelles comme le montre cette image, en supposant que les marches ne mesurent que 70cm de large. N'espère donc pas faire passer une personne par ton placard, sans oublier la distance minimale de 1,80m à la verticale de la trémie pour ne pas se taper la tête en montant..!
