Fabriquer bureau d’angle avec caisson
Par alice_162
avatar - alice_162
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
01/07/2012 à 18h58
01/07/2012 à 18h58
Ca tourne pas rond là-dedans
Je vous écris car je voudrais aménager un bureau dans une petite chambre. Afin d'optimiser au maximum l'espace, j'ai commencé à imaginer quelque chose (dessin en pièce jointe), mais j'ai beaucoup de mal à le trouver déjà "tout fait", je me demandais donc si je ne pouvais pas essayer de le fabriquer, en assemblant des meubles/planches etc...
L'idée était en fait de profiter de la profondeur offerte par l'angle pour caser des caissons en dessous afin d'y mettre mes cours.
Comment puis-je fabriquer cela? Est-ce-que des caissons assemblés (par exemple 4 comme ça ) pourraient servir de support à une planche que je fixerais dessus?
Merci de votre aide, j'ai du mal à savoir ce qui est réalisable car je bricole un peu mais de plus petites choses!
01/07/2012 à 19h07
01/07/2012 à 19h07
je pense que vous pouvez trouver de quoi obtenir ce que vous espérez chez le suédois,
il y a suffisamment de modules de tout ordre que pour y arriver, sans devoir bricoler quelque chose de boiteux au final
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
04/07/2012 à 22h57
04/07/2012 à 22h57
bonjour comme le dit kriske il y a pas photos Toute fois c'est très c'est réalisable ! une idée rapide prendre toutes les planches découper a la mesure Les caissons seront monter avec des équerre nylon et les planches traversables seront visé par des vis spéciale aggloméré Le meuble tiroirs sera simplement acheté et posé ! il peut aussi ce visé a la planche de travail en cas de besoin .
Visiteurs non identifiés : 12
