faire des caissons à roulettes
avatar - marineblue06
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
09/07/2009 à 12h53
09/07/2009 à 12h53
ConfusBonjour, j'aménage un petit studio et souhaite placer le lit dans une alcove qui mesure 2mX1.36.
Comme je n'ai pas de rangement, j'avais pensé fixer le sommier à 050cms du sol(je ne sais pas comment ,on plus Non) et fabriquer en médium 2 caissons à roulettes a glisser sous le lit,
Ce n'est pas la volonté et le courage qui manque ...c'est la technique
Si quelqu'un peut m'expliquer, ce serait vraiment super sympa
Rigole
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
09/07/2009 à 13h11
09/07/2009 à 13h11
Vous pouvez faire des caissons en médium comme vous dites, simplement en assemblant 5 plaques de médium, un fond et 4 cotés et en fixant des roulettes dessous
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/07/2009 à 11h31
10/07/2009 à 11h31
du médium de 10 vissé/collé et des roulettes de base achetable en GSB ça devrait le faire Clin d\'oeil
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
10/07/2009 à 11h35
10/07/2009 à 11h35
Sinon tu peux aussi aussi rajouter des roulettes à de grandes caisses à vin. Chez moi elles supportent une gros sommier tapissier plus un
matelas deux place tout en servant de rangement.
Message(s) : 43
10/07/2009 à 12h18
10/07/2009 à 12h18
Merci Karkace , je n'avais pas pensé à coller, effectivement on trouve maintenant des super colles, qu'en aux roulettes j'en ai vues en GSB,
Par contre hln, l'idée des caisses à vins est originale mais il me faut du rapide/ pratique, je suppose qu'il faut soulever sommier et matelas pour y accéder (je ne suis plus de 1ère jeunesse et j'ai le dos en "compote" ce sont des scéances de kiné assurées)
En fait, ces caissons sont là pour remplacer une penderie qui manque
au lieu d'un rangement vertical, je l'aurai horizontal Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/07/2009 à 20h21
10/07/2009 à 20h21
Il existe des roulettes spécifiques pour ces caissons et qui permettent d'avoir le fond tout proche du sol d'où gain de hauteur.
Ces roulettes se fixent sur les côtés des caissons.
Proverbe Chinois
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
14/07/2009 à 04h27
14/07/2009 à 04h27
Ces roulettes se fixent sur les côtés des caissons.????
connais pas , as tu des exemples
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/07/2009 à 20h08
14/07/2009 à 20h08
Article n° 660.98.904 chez häfele ou 047 636 chez hettich,si tu possèdes les catalogues, sinon j'essayerai de scanner.
Proverbe Chinois
15/07/2009 à 00h07
15/07/2009 à 00h07
Bonsoir Biloulou,
Je ne veux pas empiéter sur ce post, mais si tu pouvais m'envoyer les adresses de tes fournisseurs j'en serais ravie.
Merci d'avance
Amitiés
Marie
Par gini-ric
avatar - gini-ric
Message(s) : 64
15/07/2009 à 08h16
15/07/2009 à 08h16
ce n'est pas pour faire le trouble fête, mais si j'avais à faire ça chez moi, je ferais une ossature en liteaux pour soutenir et consolider le fond du coffre. Et ça servirait de support pour fixert les roulettes, parce que dans du médium... une fois qu'on a tiré et poussé le coffre quelques fois, les roulettes s'arrachent, non ? Et puis du médium de 10, ça me paraît bien maigrichon... Non ?
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
20/07/2009 à 05h14
20/07/2009 à 05h14
merci des précisions ...mais je n'ai pas ces catalogues .............
20/07/2009 à 08h56
20/07/2009 à 08h56
Bonjour Lebruant
C'est ce type de roulettes dont parle Biloulou
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
20/07/2009 à 19h18
20/07/2009 à 19h18
Merci Tiburce ...j'ai compris ..avec des images , c'est mieux !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/07/2009 à 20h28
20/07/2009 à 20h28
L'ami Tiburce a été plus rapide que moi, c'est bien de ces roulettes dont je parlais.
Proverbe Chinois
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
21/07/2009 à 03h38
21/07/2009 à 03h38
merci biloulou et tiburce ...ça m'a permis de connaître cette possibilité . On en apprend tous les jours !
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 40
