Bonjour, je voudrais faire un bureau avec plan de travail et pied( ou autre donnée moi des conseil)
Est ce que si je pose un plan de travail de 200 mm sur 65 mm avec 4 pied réglable ça tient ???
Ça ne va pas faire de problème au milieu ? est ce que je dois mettre quelques chose au milieu ? est ce que vous avez une meilleur idée que les pieds de table ?
Merci de votre aide ^^
Pourquoi ne pas opter par des caissons qui correspondent à la hauteur pour un bureau ?
Exemple de caisson à tiroirs, 36x70 cm plusieurs coloris chez IKA à 89,99€.
Lien IKEA : https://www.ikea.com/fr/fr/p/alex-caisson-a-tiroirs-teinte-blanc-motif-chene-80473547/#content
2 caissons (D-G) ou pieds réglables d'un côté et un caisson de l'autre.
Il y a sans doute des caissons dans d'autres magasins mais attention à la hauteur
Je pense qu'il faut lire "cm" et non "mm". Ca fait du coup presque 2m entre les pieds : ça risque de fléchir assez rapidement, rien qu'avec le propre poids du plan de travail. En effet je suppose que l'idée c'est d'utiliser un plan de travail type préfabriqué pour cuisine ou bain qu'on trouve en grande surface de bricolage or c'est déjà lourd en soit.
Un ou des pieds intermédiaires ne serait pas du luxe ou, comme le dit Galia qui doit avoir des actions chez un fabriquant et qui va se faire tirer les oreilles 😋, un caisson à tiroirs bon marché qui a l'avantage d'offrir du rangement.
Si les 4 pieds ne sont pas aux extrémités (par ex à 50 cm des bouts) ça peut peut-être le faire à condition de ne pas charger le bureau.
Sinon, un truc qui peut être sympa, c'est d'utiliser de jolis tréteaux et d'y poser une tablette en sapin lamellé-collé. Ca donne un style (si on aime) et c'est du vrai bois, c'est relativement écolo.
Bon bricolage !
Membre(s) : efred , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 88
