fenêtre GU qui ne se ferme plus à la française
avatar - ventilateur
30/06/2012 à 11h50
30/06/2012 à 11h50
Bonjour J'ai une fenêtre oscillo battante GU qui ne se ferme plus à la française. Il semble que ce soit dû au galet du bas qui a un petit jeu et dépasse trop. Il faut le maintenir avec le doigt vers le haut jusqu'au bout et fermer vite fait (en enlevant le doigt !) pour y arriver. Et pour l'ouvrir tirer TRES fort. Je n'arrive pas à voir si on peut visser quelque part pour réduire le jeu ou faire autre chose. Savez vous comment régler le problème? merci !
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
02/07/2012 à 22h21
02/07/2012 à 22h21
Il semble que votre fenêtre soit déreglé , il faudrais regardé si les galets de fermetures sont bien à leur place. Regardez si en position ouverte les galets sont alignés avec un petit marquage .
Si tous est bon essayé de réglé avec les vis du bas sur le pivot ou les galets eux même , peut être aussi que la crémone est décalé de sa place cela se régle avec ses fameux trait. Peut être aussi qu'une gâche est mal placé
bon courage
Visiteurs non identifiés : 12
