Fenêtre Pvc ne se ferme pas en haut
avatar - Camille1313
28/05/2016 à 23h10
28/05/2016 à 23h10
Bonjour, Je vous contacte car ma fenêtre en Pvc ferme mal dans la partie haute. Pour fermer complètement l'ouvrant sur le dormant je dois appuyer sur la partie haute, ce qui me permet aussi de tourner ma.poignee entièrement. J'ai l'impression que tous les vis sont bien fixés. Sauriez-vous comment régler ce problème Merci par avance pour votre aide. Ps: je ne suis pas bricoleuse! Camille
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
29/05/2016 à 01h42
29/05/2016 à 01h42
Est ce que ta fenêtre avec la poignée se ferme facilement toute seule?
29/05/2016 à 11h14
29/05/2016 à 11h14
Bonjour, Oui, lorsque je ferme que l'ouvrant (sans dormant), la fenêtre se ferme très bien, pas besoin de forcer. Merci pour votre aide, Camille
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1526
29/05/2016 à 12h28
29/05/2016 à 12h28
peut-être que les paumelles ne sont pas bien réglées !
celle fixée sur le dormant haut à droite n'est pas assez vissée.
Faites des photos des paumelles des 2 ouvrants.
cordialement
édité :
faites aussi une photo avec les 2 ouvrants fermés et montrant les paumelles, il est possible aussi que l'ouvrant de gauche rejette trop par le haut.
Il vous faudra équilibrer les ouvrants, pour cela il faut les retirer et tourner les paumelles en vissant ou dévissant selon besoin. (Pour ne pas abîmer la paumelle, mettez une tige ou une clé mâle dans le trou de l'axe ou avec une petite clé à molette)
29/05/2016 à 15h29
29/05/2016 à 15h29
Bonjour, Merci pour votre aide, Voici quelques photos : -Fenêtre de.droite avec poignée (qui ferme mal) et là paumelle qui semble être ne bon état - Fenêtre de gauche et la paumelle L'espace entre les fenêtre Fenêtre de droite qui ferme mal ouverte J'espère que les.photos pourront vous aider. Pour info j'ai ce problème sur 3.fenetres dans mon appartement... Merci par avance Camille
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1526
29/05/2016 à 20h59
29/05/2016 à 20h59
au vue de la 3ème photo, il est possible que contrairement à ce que je disais précédemment, les paumelles des dormants doivent être trop serrées, la partie droite de la fenêtre rejette.
Dégondez votre ouvrant de droite, desserrez les 3 parties de paumelles restantes sur le dormant, d'un tour à la fois, replacez l'ouvrant et recommencez jusqu'à obtenir l'étanchéité au vent et au bruit.
Je sais c'est galère Grrr ! mais ce sont les seuls réglages, le vissage ou dévissage d'1 ou 2 ou 3 paumelles.
Les parties des paumelles sur les dormants écartent ou rapprochent les ouvrants du châssis et celles sur les ouvrants donnent de l'inclinaison de ces derniers selon que vous agissez en haut, en bas, ou au milieu ou sur 2 à la fois.
Il faut procéder par tâtonnement.
cordialement
Précision :
le dormant est ce que l'on appelle aussi le chassis et l'ouvrant et la partie mobile de la fenêtre.
29/05/2016 à 21h04
29/05/2016 à 21h04
Merci beaucoup Tazmania pour ces précieux conseils ! Étant locataire de mon appartement, je vais me renseigner si ce type de travaux est de mon ressort ou plutôt celui du propriétaire... Bonne soirée Camille
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
29/05/2016 à 21h08
29/05/2016 à 21h08
Tazmania, fais un zoom sur les fiches et tu peux voir que ce sont des fiches vissées sur le dormant et non percée donc pas de réglage dans ce sens.
Désolé Corbeau
Ccd
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1526
30/05/2016 à 11h13
30/05/2016 à 11h13
bonjour boiseux42,
effectivement les fiches ont l'air vissées, c'est désolant pour Camille :snif.
Le mieux est comme Camille le dit, c'est de voir avec son propriétaire.
cordialement
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
20/06/2016 à 22h06
20/06/2016 à 22h06
J'ai moi aussi ce type de gonds vissés directement dans le dormant (gonds à gauche pour ouverture du coté droit).
J'ai l'impression que ma fenetre s'affaisse avec le temps et que le coin bas/droite commence à frotter.
Y a t il un réglage que je puisse faire avec ces fiches?
Francois
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
22/06/2016 à 21h38
22/06/2016 à 21h38
suivant le jeu au milieu, il faut visser la fiche haute et dévisser la fiche basse. le tout sur l'ouvrant.
Ccd
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
22/06/2016 à 23h08
22/06/2016 à 23h08
Merci pour cette réponse
Ca signifie que je dois dégonder la fenetre? elle a l'air très lourde !
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
25/06/2016 à 14h19
25/06/2016 à 14h19
Et oui il faut degonder le châssis. Je ne sais pas si il est lourd, mais c'est la seule solution. Pour les personnes qui posent de la menuiserie, c'est notre quotidien
avatar - Raphael985
13/08/2016 à 00h37
13/08/2016 à 00h37
Bonjour, je pense que vous avez un problème de paumelles, sinon vous devez changer votre châssis, essayer une autre marque tel que ou PVC Euro. Bon Courage.
Visiteurs non identifiés : 100
