Je cherche à savoir quelles fixations je dois utiliser pour fixer une étagere devant supporter des livres ( assez lourds) sur un mur .
- dois je utiliser des équerres et si oui combien ?
- vis : il y a t il une longueur et grosseur minimum à respecter ?
- existe t'il un support plus approprié ?
Merci d'avance pour votre aide
les équerres , c'est ce qu'il y a de plus solide.
A présent, ce qu'il faut savoir c'est dans quel materiau est le mur ?
Quelle taille pour l'étagère ?
Merci de votre réponse.
Pour le matériau je crois sue c'est du béton mais pas sûr.
L'étagère fait 120 cm de long sur 50 de large et une épaisseur de 2,8 cm
bonjour 2équerre suffisent ,les mettre a 30 cm de chaque extrémité et mettre des chevilles a expensions ,elles ont une prise plus large que les MOLLY
Je ne voudrai pas contrarier TAKAFER, mais, personnellement, je mettrais une 3 ième équerre au milieu au vu de la longueur de l'étagère ( 1.20 m ) et du placo. Les livres sont très lourds
La taille et le diamètre des vis à utiliser sont ils importants.
Il y a t il des dimensions minimum à respecter ?
SALUT pas de contrariété ,chacun exprime sa pensée et la tienne vaut aussi bien que la mienne ,donc notre ami prendra sa décision en tout état de cause
diamètre 5 m:m dns ses eaux là
Visiteurs non identifiés : 158
