Fixation long plan de travail pour bureau
Par Roonan
avatar - Roonan
03/08/2018 à 13h26
03/08/2018 à 13h26
Bonjour, Je souhaite construire un bureau / plan de travail simple dans un renfoncement de mon appartement (cf l'image ci jointe). Le plan serait en gros de 229cm x 50cm sur lequel j'ajouterais de quoi surélever des écrans et une partie pour pouvoir travailler debout. J'ai donc plusieurs questions techniques: - Je souhaiterais fixer le plan aux murs via des équerres pour éviter d'avoir des pieds gênants au sol, est-ce envisageable avec une telle longueur? Sachant que je choisirais un plan de travail relativement lourd/épais (38mm) pour avoir quelque chose de stable qui ne courbe pas avec le temps. - Le grand côté est un mur mitoyen à un autre l'immeuble, donc en parpaing je pense. Le mur de gauche idem (brique / parpaing) mais le mur de droite est un coffrage pour une gaine d'aération de l'immeuble. - Quel bois choisir sans que ce soit trop onéreux? (j'avais repéré un plan de travail en acacia huilé à 99€) Très bonne journée à tous, merci pour vos retours, Ronan
Message(s) : 17341
03/08/2018 à 19h06
03/08/2018 à 19h06
bonsoir pour le choix du bois ,tout dépend de l aspect définitif et du travail effectué sur celui ci
personnellement je préfèrerai partir sur du placage bois ,facile a nettoyer et a l endroit de la différence de niveau des 2 plateaux ,si tu ne veux pas que cela se voit ,tu mets un support en plexiglass
j ai fait du meuble avec des portes isoplanes de 40 m:m d épaisseur et je les ai laqué c est pas cher du tout ,c est solide et léger
Par Roonan
avatar - Roonan
07/08/2018 à 14h16
07/08/2018 à 14h16
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Le bureau accueillerait un PC, imprimante, etc.. Je cherche surtout du coup quelque chose de relativement solide pour pouvoir aussi m'appuyer raisonnablement dessus. Ca rejoint ma problématique de fixation au mur. Est-ce que c'est suffisant de le fixer aux 3 mur adjacents (sans pieds au sol)? Bonne journée!
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 76
