fixation meubles sur placo
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
28/04/2010 à 15h25
28/04/2010 à 15h25
comment fixer des meubles haut de cuisine ?
1/ dans des plaque de platre sur rails
2/sur du placopan (2 plaques et alvéoles au milieu)
sont fournis: sur les meubles sorte de pitites équerres - crochets réglables
pour le mur fers plats décentrés avec seulement un trou
je ne sais pas on sont les rails
chevilles molly..?driva....?
merci,
cordialement.
Message(s) : 17332
28/04/2010 à 17h11
28/04/2010 à 17h11
logiquement des chevilles molly suffisent prendre un bon format
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
28/04/2010 à 23h24
28/04/2010 à 23h24
Pour le placo, si le meuble est censé porter du lourd, par sécurité, je mets un tasseau derrière.
Deux trous à la scie cloche. On glisse le tasseau par un trou derrière le placo, on le fait pivoter à l'horizontale pour pouvoir l'attraper et le maintenir par l'autre trou. Quelques vis à bois... Collage au MAP des deux disques de placo enlevés
Et fixation du meuble par vis à bois à travers le placo, dans le tasseau.
La charge est alors bien répartie.
Peut-être un excès de prudence, mais peux pas m'en empêcher...
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
29/04/2010 à 08h38
29/04/2010 à 08h38
Très bonne technique.
On est jamais trop prudent.
J'adhère totalement!
Dudu
29/04/2010 à 20h04
29/04/2010 à 20h04
Il eut été sage de fixer un bois au préalable à hauteur des fixations de meubles.
Au départ, je suppose que le local était destiné à être une cuisine
La technique Ventre St Gris peut être utile pour autant qu'il y ait de l'espace derrière. Glisser un bois de 60 cm par ex, risque de poser problème. 30 cm pourrait passer si posé avec un rail. Ce en fonction du diamètre du trou.
Si c'est collé au map, c'est une autre affaire.
Personnellement, vu la charge d'une armoire + de la vaisselle ou des provisions, je coupe sur toute largeur je fixe mon bois au mur, je colle le morceau de placo dessus, je refais les joints.
Maintenant, si c'est une armoire destinée à contenir des verres ou des épices, la solution Molly reste une bonne solution.
Message(s) : 636
29/04/2010 à 21h21
29/04/2010 à 21h21
Tu as raison d'envisager différents cas de figures, Christian.
Personnellement, dans le cas où il s'agit de placo collé au mur, je m'ancre directement dans le mur avec des chevilles ou bien par scellement chimique.
C'est bien le problème du placo... On pense mettre seulement des verres au début, et puis on finit par mettre les provisions parce que c'est plus pratique.
Pour le placo avec de la gaufrette en carton derrière, une solution pourrait être de découper une petite bande de placo et de glisser une pièce de bois plus longue derrière en cassant les alvéoles pour la rentrer.
Visiteurs non identifiés : 640
