Fixer écran 13kg Sur Coffrage Contreplaqué
Par Batam
avatar - Batam
Message(s) : 7
01/04/2011 à 12h27
01/04/2011 à 12h27
Bonjour, j'aimerais avoir les avis de personnes ayant déjà fixé un écran de projection vidéo sur coffrage en contreplaqué. En effet, je m'apprête à fixer mon écran Procolor Pro-Screen avec un carter de 2m de large qui pèse environ 13Kg, sur la FACE d'un coffrage en bois qui me semble être du contreplaqué, mesuré à 7mm d'épaisseur. La fixation de l'écran se fait par 2 vis de chaque côté du carter en acier. La question est : est-ce que 2 vis de chaque côté du carter sont suffisantes pour maintenir l'écran, SANS arracher le coffrage avec les 13kg ? Je ne connais pas la résistance des contreplaqués, donc je doute. Surtout que 7mm = vis agglo très courte !? Faut-il obligatoirement fixer un tasseau/planche intermédiaire entre l'écran et le coffrage, pour multiplier les points de fixation, puis fixer l'écran sur ce tasseau/planche après ?? Merci pour vos conseils.
01/04/2011 à 13h40
01/04/2011 à 13h40
13 kgs soit 6,5kgs sur 2 vis ça semble raisonnable
Pour te rassurer et vu l'épaisseur de 7mm annoncée tu pourrais je pense y mettre des chevilles Molly mais attendons les spécialistes Clin d\'oeil
Par Batam
avatar - Batam
Message(s) : 7
01/04/2011 à 14h21
01/04/2011 à 14h21
Merci pour votre réponse. Les molly c'est une bonne idée, mais je ne vais pouvoir en mettre qu'une, car les 2 vis sont trop rapprochées, cela ne laissera pas assez d'espace pour que la 2e s'expanse.
Visiteurs non identifiés : 73
