Fixer tourillon dans panneau alvéolaire
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
01/08/2012 à 09h01
01/08/2012 à 09h01
je dois réduire la profondeur d'un bureau pour le transformer en coiffeuse.
Lien au bureau: http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70214192/#/00214181
Les cotés et le plateau sont en panneaux alvéolaires (creux structuré en carton nid d'abeille) de 5 cm d'épaisseur.
Je vais decouper le fond des trois élements. Pour pouvoir reproduire les trous pour les tourillons et vis du fond, je vais "remplir" les 4 cm du fond avec un tasseau collé à la colle à bois. Jusque là pas de pb.
Il me restenraît à reproduire 4 trous pour des tourillons qui ne sont pas au bord donc en zone creuse. Ces tourillons acceuillent une petite planche en bois qui relie les 2 pieds sous le plan de travail.
Pour chacun de ces trous, je voudrais injecter une "colle" pour combler le creux et puis percer les trous pour les tourillons.
Je n'arrive pas a trouver quel produit est suffisament liquide pour être injecté et que une fois sec ait la bonne consistance. Dans une cloison alvéolaire je mettrais du map, mais là je ne vois pas.
Merci de vos idées.
01/08/2012 à 09h44
01/08/2012 à 09h44
scellement chimique
ou résine bi composant polyester
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
01/08/2012 à 10h28
01/08/2012 à 10h28
Merci Kriske
Membre(s) : samlyon69
Visiteurs non identifiés : 11
