Nous avons emménagé dans une maison, le propriétaire nous avait dit avoir enlevé une porte mais qu’il nous la laisserai à dispo.
En souhaitant la remettre je me suis rendu compte qu’elle n’avait pas été enlevée par hasard.
Le système permettant de serrer et maintenir le gond est absent du bâti (vis Allen et système de serrage).
Comment faire pour pouvoir remettre le gond et le fixer ?
Je vous joint une photo du problème.
D’avance merci à tous.
Bsr,
Vas voir ce topic, Wsle avait la solution.
A+,
(Sinon attendre qu'il passe dans le coin).
Merci beaucoup pour la réponse,
J’avais vu en effet ce message mais je ne vois pas comment on pourrait passer cette fixation dans le châssis sachant qu’il est normalement présent d’usine dedans…
D'après ce que j'ai compris, il y a une vis à l'intérieur, sans certitude.
Sinon envoie un MP à Wsle.
Bonsoir à vous deux 😁
s'il n'y a vraiment plus rien dans le cadre, il est probable que la pièce soit tombée dans le profilé, donc foutu..
J'imagine que la paumelle nage dans le trou ?
C’est ce que je me suis dit mais impossible d’aller le récupérer.
Oui exactement ça nage dedans impossible de mettre la porte comme ca.
j’avais éventuellement pensé à souder le gond mais je n’ai pas le nécessaire..
Merci en tout cas
J'aurais bien vanté les paumelles Sanlam avec deux vis autoperceuses pour le bâti.. voir vis M5 et insert fileté pour le luxe.
Mais ça force à décaler sur la hauteur pour ne pas visser dans la rainure, et ça s'adapte surtout aux portes à recouvrement.
Visiteurs non identifiés : 24
