Nous avons emménagé dans une nouvelle maison, et une porte donnant sur une terrasse extérieure grince beaucoup.
Il s'agit d'une porte métallique, je pense anti effraction. Ca ressemble a une porte 'blindée'. Vous avez en Pj une photo des gonds.
Je voudrais pouvoir graisser les gonds et régler ce problème de bruit, mais je ne suis pas sur de savoir m'y prendre. J'rai essayé de soulever la porte avec un leve porte, sans succès.
EN enlevant les caches du dessus, il n'y a rien qu'une cavité aveugle.
en enlevant le cache du dessous, il y a une première "vis interne' que j'ai pu retirer avec une clé 6 Pans, et ensuite une autre vis interieure. Je ne sais pas si elle doit être aussi enlevée, ou s'il faut la visser en même temps que cette de l'autre gond pour faire monter la porte... Bref je patauge un peu.
Merci par avance pour vos conseils
Maxime
essaie avec du lubrifiant 3 en 1 👍
bonjour sur la dernière photo ,il y a l emplacement d une clé alene ,as tu essayé
Pour l'huile, comme il y a une sorte de joint au milieu et que je ne peux pas lever la porte, je n'ai pas pu en mettre.
J'ai enlevé la seconde vis interne. Elle correspond je pense au support d'une bille qui sert de roulement pour le gond je pense. Elle a la partie supérieure concave, sous la bille. J'ai enlevé pas mal de saletés autour de la bille. Cf photos avant / après.
Peut être que la vis qui s'appuie contre la bille sert également de réglage de hauteur, et la seconde vis de calage ?
J'ai nettoyé l'emplacement avec un embout de lave bouteille.
Un peu de dégrippant dans la loge + un peu de pate silicone mécanique sur la partie en contact avec la bille, et j'ai refermé le tout.
Le bruit s'est très nettement amélioré. Il faudra juste que je fasse la même chose avec l'autre gond.
Voila... Solution trouvée petit a petit, content d'avoir résolu mon problème et du coup de pouvoir partager mes infos / photos.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 55
