Merci beaucoup pour cette réponse pour la hotte pas de problème elle n'est pas en contact avec les meubles hauts donc je vais sans problème la poser à 65 cm Encore mercicoucou généralement on laisse entre 55 et 65 cm entre le plan de travail et les meubles haut en fonction de la taille des utilisateurs à vous de voir par rapport à votre taille la hotte doit être posé à 60 cm minimum de la surface de chauffe
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 84
