humidité énorme sous une fenêtre ce n’est pas de la moisissure
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 20
20/06/2018 à 19h13
20/06/2018 à 19h13
Il y a bien eu des dossiers sur le sujet, mais je ne trouve pas qu'il ressemble à mon cas.
Sous la fenêtre de la chambre est très humide. J'ai mis de la silicone fenêtre et façade tout autour d'extérieur, Nettoyer le mur intérieur ajout d'un minéralisant mur et refait l'enduit. Après l'hiver et quelques jours de pluie voici son état.
A savoir la chambre est à l'étage, pas de pièce d'eau à côté, pas de gouttière mais un mur d'environ 1.5m qui termine l'angle de la maison. le parquet est bien sec.
Je ne trouve pas d'où pénètre l'eau?
Je vous remercie par avance pour vos aides
Judie
torvic
20/06/2018 à 20h30
20/06/2018 à 20h30
montrez des photo plus précises du ou des murs extérieurs
svp
Par JUDIE
avatar - JUDIE
Message(s) : 20
21/06/2018 à 20h52
21/06/2018 à 20h52
Tout d'abord merci pour votre intervention. Je vous fournis plus d'éléments.
L'humidité a commencé dans le coin de la fenêtre et au fur et à mesure s'est répondu sur le mur perpendiculaire. Je crois que la fenêtre a été posé en rénovation donc conservation du châssis bois, l'appui de fenêtre est la pierre du mur. La fenêtre a 9 ans.
La maison est en pierre
Cdt
torvic
22/06/2018 à 07h09
22/06/2018 à 07h09
1. il y a une méchante fissure qui part de la sablière vers le haut du chassis, il faudrait une photo plus précise de cet endroit jusqu'à la sablière
2. il y a une fissure horizontale de part et d'autre du châssis, l'eau qui frappe le mur ruisselle et pénètre par là, vérifiez si le crépi sonne creux a cette endroit. Si oui, il faut cassé tout ce qui est décoller, laisser sécher et refaire
3. entre le bas du châssis en PVC et le châssis je ne vois pas la trace d'un joint
personnellement après un bon nettoyage, je commencerai par mettre un joint au point 3
le reste devrait se faire aussi dans la foulée
merci de nous tenir informé et d'envoyer une photo complémentaire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/06/2018 à 08h59
22/06/2018 à 08h59
bonjour, Je vois une jolie fenêtre neuve dans une maison ancienne non isolée visiblement.
Donc avec une fenêtre très étanche, le mur est plus froid que les vitres et ça condense, (l'aération qu'on voit n'est efficace, que si on a une VMC)
S'il n'y a pas de moisissures, c'est que vous devez aérer tous les jours.
Faites un test, laissez la porte de la pièce ouverte au moins en journée pour voir si ça disparaît.
N'avez vous pas la salle d'eau proche de la chambre dans le couloir ? ne laissez vous pas la porte de cette salle de bain ouverte après la douche ?
Si oui, vous répartissez toute l'humidité de la douche dans le logement.
Il faudrait avoir un ou deux hygromètres pour voir le taux d'hygrométrie.
Certains fenêtriers refusent de poser des fenêtres neuves si on n'installe pas de VMC.
Ce côté de la maison n'est-il pas côté ouest. De ce côté là, le vent jette la pluie.
Avant le changement de fenêtres, ce problème existait-il ?
Visiteurs non identifiés : 11
