Installer un rail pour porte coulissante sur poutre bois inclinée à 45°
Par A.X
A.X
avatar - A.X
Message(s) : 14
05/04/2011 à 07h53
05/04/2011 à 07h53
Je vais réaliser une armoire sous pente avec 3 vantaux coulissant (hauteur 800mm longueur 2000 mm) dans notre salle de bain.
Il est prévu de fixer le rail du haut sur une poutre de charpente dont l'inclinaison est de 45° par rapport au rail (en fait en mettant le rail parrallèle au sol je tombe sur le bord de l'arrête de la poutre).
J'ai vu qu'il existait des Kit sous pente pour pouvoir fixer le rail dans ce genre de situation.
Est ce que c'est la meilleure solution ou existe t il un principe plus efficace ?
Par avance merci de vos réponses. Confus
Pour explorer le champ des possibles, le bricolage est la méthode la plus efficace.
Message(s) : 17341
05/04/2011 à 10h06
05/04/2011 à 10h06
les kits sont parfait pour cet usage ,autrement tu peux déligner un bois à 45°et le fixer sous ta pente ,mais c est un peu plus compliqué
si tu mets un kits il te faudra une planche en facade pour fermer
bonne journée
Membre(s) : Ghislain , erge
Visiteurs non identifiés : 51
